Вопрос о возведении кирпичной стены в квартире.
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Буду очень благодарна за помощь.
Есть большая комната на 4 этаже 10-этажного дома.
В этой комнате:
- наружная стена зашита гипсокартоном (под ним, вероятно, какой-то утеплитель);
- межкомнатная перегородка сделана из гипсокартона.
Очень хочется сделать вот что:
- убрать гипсокартон с наружной стены, проложить новый утеплитель и заложить его стеной в 1 кирпич
- убрать гипсокартонную перегородку и сложить стену в 2 кирпича со звукоизоляцией между ними.
По прикидкам получается, что масса всех кирпичей будет  чуть больше 7-ми тонн (это если кирпич весит 2.5 кг).
Плюс раствор утеплитель, звукоизоляция. Думаю, в итоге получится почти  все 9.
Вопрос такой: можно ли давать такую нагрузку на перекрытия?
Я понимаю, что многое зависит от конкретного дома.
Но прежде чем идти в ТСЖ и БТИ мне надо знать, это хотя бы в принципе возможно? Или сразу забыть об этом?
В принципе возможно всё, на что хватит денег.
Перекрытия апсалютна разные по нагрузочной способности.
Соответственно нужен расчет, под конкретное перекрытие.
Или перекрытие установить под конкретную нагрузку.
а какой кирпич вы собираетесь использовать? силикатный? рядовку? или же керамический пустотелый? судя по весу рабочий пустотелый, но можно найти облицовочную пустотелку, там около 1,5 кг вес.
Следующий вопрос - зачем такую толстую перегородку? В два кирпича это уже капитальная несущая стена, а не перегородка, Объясняю, стенка "в два кирпича" это 0,5 метра(длинна кирпича 25 сантиметров) а на межкомнатные перегородки максимум 15 см и поэтому для перегородки подойдет полуторный кирпич, его ширина 12 см.
Еще вопрос - какой у вас дом, панельный или кирпичный? Если кирпичный то по наружной стенке возможно вам подойдет другой вариант - убрать старый гипс и то что под ним. сбить старую штукатурку и оштукатурить стену чем-то вроде Ротбанда. Или рассмотрите вариант утепления снаружи, сэкономите немало места внутри. но если все же будете по наружной делать кладку изнутри то кирпич можно ставить торцом, это всего 6 сантиметров и на саму кладку уйдет меньшее кол-во кирпича, а значит меньше вес.
В общем по размерам не совсем понятно и да, на мой взгляд звукоизоляция для межкомнатной перегородки из кирпича это лишнее.
Кирпич, потому что хотели оставить стену "необработанной" и не возиться с наклеиванием искусственного камня.
Спасибо за предложенный вариант
Большое спасибо за разъяснения.
