Ламинат на кривую сухую стяжку
Господа, подскажите или киньте ссылку, как уложить ламинат на кривой пол. Основание, от застройщика, сухая  стяжка, панели лежат не по уровню, 7-5мм перепады частые.
Без выравнивания основания никак. Допустимые перепады 2-3мм на 2 метра длины правила
нужно доводить стяжку. Хотя бы не в уровень, но что бы плоскость была.
Правило подлинней, в меру жидкий раствор и растягивать. Через сутки-двое, как схватится, еще полутером поработать.
Или делать штробы под маяки и по ним тем же правилом.
автор же написал, что у него сухая стяжка.
Так делать не нужно
Ну да, гораздо проще не послушать совет, положить ламинат на кривой пол во всей квартире, тем самым выбросить кучу кровно заработанных на ветер.
не сталкивался, поэтому не придал слову "сухая" особого значения.
но в любом случае нужно делать нормальный ровный пол, иначе при таких перепадах замки на ламинате довольно быстро умрут, да и сам процесс "умирания" будет сопровождаться всякими неприятными моментами вплоть до скрипа этих самых замков
Расхреначить вес пол и сделать новый, этот вариант я как бы и так знал, просто думал может есть способ залепить впадины, типа намесить ПВА с чем нибудь (опилки, полиэтилен и т.д.)  и уложить с верху листы фанеры
А что там хреначить-то? У вас сухая стяжка. ГВЛ убрали, внизу насыпка. Разравняли ее в уровень, утромбовали, ГВЛ положили. Велика переборка. Это ж не стяжку сдалбливать.
фанера точно не прокатит, если так, то только OSB не меньше 10мм толщиной. Только чем заполнить пустоты? Знаю одних, расскажу вам их пример, но рекомендовать его с полной уверенностью не могу - люди достроили в частном доме второй этаж, балки деревянные, потом обрешетка и сверху половая доска с пазами, нормальной плоскости под ламинат у них тоже не получилось, поступили так: делали засыпку песком и разравнивали по лазеру, сверху накрыли OSB. Сам процесс я не наблюдал, какая подушка из песка у них получилась сказать не могу, но сейчас ламинат у них лежит хорошо, не играет.
Как вариант, можете попробовать бетонконтактом вашу стяжку обработать(если она конечно прилипнет к плитам) и тоже песком, сам песок можно пропитать чем-то типа ПВА или Бустилата. Или просто на сухую его. В общем окончательное решение за вами, в любом случае. Но если не разбирать ваш пол, то мое личное мнение - только OSB исправит ситуацию.
Посмотрите для начала в интернете что такое сухая стяжка прежде, чем торопиться с советами. А то сейчас насоветуете
да что же вы ко мне прицепились?)) там же в скобках сделал ремарку - это во-первых. во вторых - посмотреть не значит одномоментно узнать ВСЕ нюансы, тамам? В-третьих - я привел человеку практический случай из жизни с OSB плитами с очень похожими исходными точками.
ps Посоветуйте что-то лучшее, вам же никто не мешает.
@Dreamweaver, не обижайтесь, к Вам не цепляются, просто все мы домашние мастера прикидываем:"Как бы я сделал в данной ситуации" и не всегда оказываемся правыми, если не знакомы с конкретным материалом. Я тоже не сразу понял специфику форума и по началу давал советы не проверенные на практике. И мне на это указали, ведь человек послушав совет может испортить ремонт. Вот песок на ГВЛ по сухой засыпке - ооочень сомнительное мероприятие. Такие полы и сами по себе подвижны, да еще сыпучий материал...
Я бы мог посоветовать протянуть поверхность ГВЛ плиточным клеем с хорошим пластификатором и накрыть всё это фанерой или ОСБ, но не буду - сам не пробовал и форумчане не рекомендуют этого делать.
@volkodav, так я и предложил вариант с OSB но сказал, что сам в нем не уверен полностью. Тут как бы да, весь вопрос в заполнении пустот под ним стоит. А при перепадах 5-7мм, как указал ТС, фанера слишком тонкая будет, какой-то амортизирующий эффект она даст, но не такой как OSB. Привел реальный пример в очень схожей ситуации. Пусть человек решает.
А что до обид) так я ни на кого не в обиде, но и не люблю таких вот поучающих господ-товарищей, которые за знанием сходу в тырнеты отсылают :)
Как вариант, наверно прокатило бы, уложить половую доску с пазом, но в этом случае пол поднимете, и только если нет возвышенностей, так скажем, а только впадины.
