Здравствуйте! Демонтировала дверь в старом доме. Толщина стены 800 мм. Из чего она не знаю. Не уверена, что бетон. Нужно заложить сверху где-то 15 см, может 20 см. Чем заложить верхнюю часть дверного проема? Из инструментов есть монтажная пена, перфоратор и уровень. Какие инструменты нужны ещё? Что из материалов мне понадобится?
На картинке увидел 80 мм, а не 800 :)
Самое простое - гипсокартон на каркас из ПС50*50 или на каркас из сдвоенных ПН27*28. Теоритически можно и ПН 60*27, но слишком впритык получится.
По бокам и на верх проема и над дверной коробкой крепите профили, скорее всего даже перфоратор не потребуется, стены - явно гипсовые. На получившийся прямоугольный каркас крепите листы гипсокартона с обеих сторон. В зависимости от реальной толщины стен и от использованных профилей листы окажутся немного утоленными относительно стен, потребуется шпаклевание всей плоскости, а не только стыков. Чтобы этого избежать, предпочтительнее делать 2 отдельных каркаса из узкого профиля ПН 27*28 так, чтобы он был утоплен относительно стен на 10 или 12 мм (то есть на толщину листа гипсокартона, который вы купите) - тогда нашитые листы окажутся в одной плоскости со старыми стенами.
Если по бокам высверлить перфоратором 8 мл под анкерные болты, выдержит ли стена, и будет ли держаться дверь? Проём между коробкой и стеной запенить. Три болта с каждой стороны.
Как вы это поняли?
Из неё деревянные рейки торчат, а это каркас гипсолитовой стены.
Вы что там металлическую дверь ставите? Если нет, то на саморезах и пене будет держаться всю жизнь.
А верх зашейте как @Alice Tracy, посоветовал.
Миллилитрами стену сверлить не стоит :)
Стена гипсовая, прямо в глаза бросается после демонтажа дома таких же стен. Для уверенности сами проверьте - ковырните или поцарапайте отверткой или гвоздем, гипсовая стена очень мягкая и на ней останутся царапки или ямки. Такую стену сверлить можно без удара. Саморезы в нее также можно завоарчивать без дюбелей, но с дюбелями надежнее и предсказуемей. Только, поскольку стена мягкая, по возможности дюбеля вставляйте "горизонтально", то есть чтобы при вкручивании самореза он расширялся вверх и вниз, и не в стороны, иначе есть небольшой шанс, что стенка треснет в районе этого дюбеля.
вот это как бы мое
такой же дверной проем и кладовка еще рядом влезла, это после демонтажа
это вот уже воткнул новую дверь, справа вплотную к перегородке, слева набрал брус, что бы сдвинуть дверь на 10 см в сторону, так наличники по всему периметру станут, угол под брусом уже выгнан по маякам, сверху как видите к коробке и к верней части проема прикручен профиль. На фото не весь каркас из профиля, только направляющие.
вот тут уже видно чем зашил верхнюю часть проема и кладовочка справа тоже немного изменилась
ну а вот как бы уже итог проделанной работы, медленно но уверенно)))
