Создаем эффект бетона
Привет! Имеется окрашенная эмалью квадратная доска. Хочу на этой доске при помощи шпатлевки сделать поверхность похожую на бетон. Надо нанести шпатлевку, а после высыхания слегка подкрасить краской.
Вопрос - будет ли держаться шпатлевка на такой поверхности? До этого наносил акриловую краску и она отошла через неделю, держаться не стала.
Имеет ли смысл перед шпатлевкой использовать какой-либо грунт или лучше содрать всю краску до деревяшки и потом уже наносить шпатлевку или штукатурку?
Я советую тебе сделать немного по-другому. В одной из тем я описывал способ. Короче берётся тонкофракционная шпатлёвка по дереву и колеруется в серый цвет; наносится пару-тройку тонких слоёв, шлифуется мелкой шкуркой, хорошенько вытирается  от пыли и натирается (заглаживается) кельмой или шпателем до появления проблесков. Получается эффект идеально ровного бетона.
Всё зависит от подготовки и используемого материала. Ты перед нанесением проходил эмаль мелкой шкуркой и промывал щёлочью или 646 растворителем? Если нет - то держаться не будет. + краска должна быть хорошей.
Если краска сидит хорошо, режим работы сухой и в помещении, то краску удалять необязательно, если конечно не мешает старый слой. Но поверхность нужно готовить. Шпатлёвка по-дереву ляжет на окрашенную поверхность после подготовки и без специальных грунтов. А под другие материалы нужен грунт (под шпатлёвки и краски грунт по старым покрытиям, а под толстые материалы - кварцгрунт). Голое же дерево нужно отшлифовать Р80-Р100 (не мельче. Если отшлифовать мельче, нужно снова зашершавить Р100), и нанести грунт. В качестве грунта можно применить концентрат грунтовки , а в идеале ВД-АК-0301"Шлиф-грунт". После высыхания (а оно происходит не раньше 12ч, не смотря. что через 1-2ч кажется уже сухой) не зашкуривая  поверхность накладывается 1-2слоя шпатлёвки по дереву. Таким способом держится очень хорошо и долго.
а если нанести слой штукатурки и после высыхания на ней слой бетона? Держаться бетон будет на штукатурке?
