Поднять пол на 12см, с минимальным весом и максимально быстро.
как это выяснить не расфигачив кусок стены я не представляю.
1. Рассчитать по непрямым измерениям.
2. Просверлить и замерить впрямую.
но оптимально неделю этот процесс занимает
А вообще есть смеси напольные быстро сохнущие? Я уже думаю может не поднимать на все 12см, а поднять на ~6см, если это можно сделать быстро. Я подозреваю что экспресс напольная смесь будет с большим содержанием извести, вероятно для ванной комнаты это не подойдёт, а может есть какие-то полимерные смеси?
 Не путайте твердение и высыхание. Вот алебастр твердеет 6 мин, а высыхает 1см /5-7дней. Так же и пол.
Неверно! Известь как раз замедляет схватывание цемента и гипса. Экспресс смеси обычно на основе гипса или ангидритного цемента (высокообживого гипса). Они действительно предназначены только сухих помещений. Однако быстротвердеющие смеси могут быть на основе аллюминатных цементов; последние при смешении с портландцементом дают блиццемент, время схватывание которого измеряется минутами и даже секундами. Такие смеси водостойки.
6см полимерной смеси :huh: Как Вы это себе представляете? :noddle: Эпоксидка штоль? :rtfm:
Я чайник, никакого представления вообще не имею )
Готовых таких нету? Как я понимаю, покупаем эти два компонента (каким маркам можно доверять?), и смешиваем выбирая пропорцию исходя из потребности времени схватывания? Т.е. если покрытие после снятия стяжки с кирпичным ломом будет всё в буграх, то слишком быстрое схватывание не даст в итоге ровной поверхности под керамическую плитку?
Или я опять не понял терминов, схватывание - это отвердение поверхности, а влага в толще слоя останется опять же?
да, влага остается дольше. За эталон полного высыхания в основном принято брать что 1см стяжки ЦПС сохнет 7 дней.
А есть варианты сухой стяжки пола которую можно применять в ванной комнате и позволяющая сверху плиткой закатать? Или может нет специализированной сухой стяжки для ванной, но есть решения по гидроизоляции таких стяжек для эксплуатации при высокой влажности.
Для отправной точки, идея: уложить экстудированный пенополистирол на клей
а на него в два слоя с перехлестом швов ГВЛ или ЦСП с приклейкой к пенополистиролу.
Далее гидроизоляция и плитка.
1. Вы не найдёте в продаже алюминатного цемента. 2 Смешивать алюминатный цемент и портландцемент нельзя, т..к может происходить саморазрушение. Их смешивают при сстрогом лабораторном контроле в присутствии некоторых  ингибиторов и катализаторов.  Из известных Церезит СХ-1 - высокопрочная смесь время схватывания 1минута!. Есть также быстротвердеющие массы для пола в рецептурах которых применяют 25-30% портландцемента, 3-8% высокоаллюминатного цемента и от 1до 4 % гипса марки Г-7. Как видите содержание аллюминатного цемента и гипса менее 1/12. И всё это в присутствии золы уноса и некоторых других добавок.
Схватывание - потеря пластичности. Далее это называется ранняя прочность ( в возрасте ч, суток и т.д.) и марочная прочность (28сут). Различные добавки и условия могут изменять не только кривую набора прочности, но и её характер. Так например суперпластификатор С-3 замедляет набор ранней прочности и переход в непластичное состояние, а дальнейший набор происходит наоборот быстрее. А жидкое стекло сокращает сроки схватывания и повышает раннюю прочность, но в ущерб марочной прочности. Ну и т.д. А вот влага, которая остаётся в материале - это другое. Во-первых часть воды вступит в реакцию с цементом и останется там навсегда в связанном (кристаллическом) состоянии; остальная часть влаги постепенно выйдет - часть испариться, часть уйдёт в основание. Как быстро уходит влага зависит от: температурный режим, впитывающая способность основания, влажность окружающего воздуха и свойство самого раствора. Если смесь пористая, с высокой паропроницаемостью, то она сохнет быстрее, а если смесь плотная, слабопаропроницаемая, то испарение будет происходить медленнее. Так же содержание производных крахмала и целлюлозы связывает молекулы воды, затрудняя их испарения и диффузию в основание.
уложить экстудированный пенополистирол на клей а на него в два слоя с перехлестом швов ГВЛ или ЦСП с приклейкой к пенополистиролу. Далее гидроизоляция и плитка.
Вот вполне вариант.
а какие перегородки Вы у себя поставили?
перегородки от строителей в четверть кирпича, одна из перегородок возможно полкирпича, но есть сомнения.
