Плинтус деревянный
Всем привет! Нужны мнения,подсказки,идеи! Резной деревянный,крашенный плинтус.Планирую на клей к стенам ставить.Толщина 1см. А как быть с стыками? Они же все равно чернить будут? Выделятся? Какие у кого мысли?
Стыки запиливаются под углом и тогда не так сильно в глаза бросаются. + тут плинтус крашеный, значит вообще можно зашпаклевать и закрасить.
В смысле закрасить! Там заводская окраска с пулика. Да и в жизни не подберешь тон краски. Подкрашенные места выделятся будут
Стык акрилим и подкрашиваем краской прямо с производства немного дают
В вашнем случае скорее всего можно по обрезку подобрать на коллеровке, даже если будет чутка отличатся то не так заметно будет на тонкой полоске стыка
Я себе вообще грунтованный покупал т.к. крашенный ровно в два раза дороже, затем коллернул в нужный цвет и валиком покрасил, и на подкраску осталось краски , да и код коллера
Спасибо! Под каким углом делать запил на прямых участках стыка?
Лично я бы не стал плинтус на клей садить. Мало-ли, вдруг под ним возникнет необходимость пустить какой-нибудь провод (антенный или сетевой)
Хотя если нет заглушек в цвет то да - дилемма.
А на счет стыков вам выше единственно правильное решение сказали - подкрашивать.
под таким же какой сам угол в помещении разделив на два - это в теории
на практике конечно приходиться прикладывать на сам угол, т.е. зарезаете один элемент и уже по нему зарезаете второй стыковочный.
.... бр, не внимательно прочел, на прямых, тобишь вдоль стены? Т.е. длинны одной палки не хватает на всю длину стены и мы добавляем другую, что бы ее продлить?
под 45, плюс-минус. Но это не так важно, куда важнее чтоб обе палки были запилины под одним и тем же)
А если не акрилить и подкрашивать а сантехническим селеконом белым потом по стыкам?
Стыки аккуратные но темные мдф-ные и при стыковке они белыми не станут
Да и микросколы будут как на плитке
Что касается реза под углом то я не увидел преимущества,возни больше, дольше подгонять
Для деревянных плинтусов такое правило существует
Делаем блокхаус сейчас, стыковка идет под 30 градусов, дерево и если стык расползется то щели не будет
Если расползется стык на таком плинтусе то под запилом будет видна полоска запила, под прямым будет щель, но некоторые подвижки акрил скроет за счет растяжения
под прямым углом даже не обязательно вообще запилы делать, при условии что на готовом плинтусе торцы уже под прямым углом сделаны и окрашены. Поэтому можно и раскладку плинтуса вдоль стен так подгадать, что бы на видимых местах такие стыковочные концы были фабричные. Хотя фабрика тоже не даст идеальной стыковки и полумилиметровая щель может быть видна.
У себя монтировал плинтус Quick Step, бельгийский, так на нем тоже торцевые срезы попадались что щель на стыке под прямым углом была, приходилось на стусле подгонять.
Спасибо ребята! Теперь все понятно стало!
