Помогите разобраться с размером внешней резьбы на трубах
Здравствуйте. Я собрался сменить в квартире стояки и разводку. Возник вопрос - какого размера клупп и плашка нужны. Труба внутри 1 дюйм, а снаружи 33,7-33,8 мм. Ни как не могу определиться с точным размером трубы и соответственно размером резьбонарезного инструмента. Пожалуйста, кто сталкивался с такими трубами, подскажите, какой размер нужен. Заранее благодарю
При указанных размерах для нарезки резьбы потребуется труба оцинкованная 1" , такие же резьбовые фиттинги  и клупп трубный такого же размера 1" .
Подробности поиском - Таблица диаметров стальных труб ВГП
ps ... кстати могу порекомендовать хорошего сантехника из Протвино для замены ваших стальных стояков хоть на резьбе хоть на сварке.
Я буду менять стальные трубы на полипропилен. Поэтому нужно отрезать стальные стояки и нарезать на остатках труб резьбу для навинчивания муфт и дальше наваривать полипропилен.
... буду менять стальные трубы на полипропилен.
 Это является нарушением  единого заземляющего контура здания. Если ваших родных или  кого либо из соседей впоследствии этой замены хорошенько долбанёт током  вас посадят надолго ... и правильно сделают ... была сталь - ставьте стальные трубы и нехрен самовольничать и менять общедомовое имущество на непредусмотренный изначальным инж. проектом материал.
Использовать стояки в качестве шины заземления ещё более невернее.
с этим согласен
Менять на пластик неверно.
почему неверно?
почему неверно?
Выше @Tehnik-san,  привел картинку почему. Но дело не в том, что ктото где то  использет стояк  в качестве шины заземления. Просто стояк  может входить в систему уравнивания потенциалов
хм, век живи - век учись, как в таком случае быть с коррозией? с картинкой техник-сана как раз понятно, хотя я даже не знал, что так делают/ли
Люди годами старые железные стояки выпиливают и ставят полипропилен на воде, отоплении. Да и стояков на подъезд несколько идет, они все могут или не все? Прям русская рулетка.
А че корозия? Она как раз и возникает там, где СУП нарушается.  Я подчеркиваю, речь о СУП, а не о зазаемлении. Заземляться на трубы нельзя!!!.  Но нарушение СУП может привести к весьма негативнм последствиям
А чего это вы в такие высокие материи полезли?
Есть проектная документация. Все, что уводит от неё, влечет за собой непредсказуемые последствия. Кого-то током звезданет, кто-то сварится в собственной квартирке... Были на форуме ссылки на преценденты. Но наш народ непокобелим: говорят, что взорвется, все-равно чего-то там выковыривают :(
Какие высокие материи. Надоело засилье имбицилов во всех сферах. Все эти кописрайтеры и прочие маркетоиды.
"А беззубые старухи. Их разносят по умам,"
Закономерность, в результате смены "Кадры решают всё" на "Деньги решают всё" :(
смело вхожу в группу ссыкунов по СУП. но уаащета иногда некоторые сознательные граждане перед заменой стояков (например, по всей парадной в 9 этажей) черепят проект и бацают костыли или еще чего мостырят для супа. но их капец мало :)
