Вытяжка может не дотянуться
Собираюсь поставить вытяжку, что на фото (Bosch). Указано, что максимальное расстояние до потолка у нее 1064 мм для случая рекуперации воздуха. Мне рекуперация не нужна, тк есть свой канал аж до крыши дома, без контактов с соседями. Вопрос - могу ли я воспользоваться предоставленными 1064 мм, чтобы дотянуться до канала в коробе около потолка? Мне нужно 1040 мм минимум. Не хочется купить вытяжку, чтобы потом обнаружить, что ее короб слегка недотягивает до выхода.
P.S. Высота рабочей поверхности - 94 см, плюс 65 см до вытяжки должно быть.
В чем вопрос, у вас 1040 вся длина вытяжки 1064
Аж 2см в запасе, как раз чтобы короб в коробе остался
Мне у себя приходилось на грани делать, мм.пять заходил выдвижной короб
Постарайтесь очень аккуратно этот выдвижной устанавливать, если его как пенал вытащить из основного то могут появиться длинные царапины
@Takhir, Вы же понимаете, что этот короб чисто декоративный. Вытяжка в канал организуется трубами, которые прикрывает этот короб. Если не хватает высоты выдвижения, можно саму вытяжку закрепить немного выше.
Так если вытяжку крепить выше, она и вытягивать будет не так уже оптимально. Буквально - закрепив ее на 1.5м от стола, ее практичность будет слабовата. В любом случае заказал и играться буду на месте по факту.
Лучше :lol:
а что не так, встроенные закрываются шкафом, трубы кидаются сверху на шкаф, если сделать пластиковые трубы то всё красиво, тем более если шкафы высокие, а по вытягиванию всё тоже самое
У нас сейчас потолки 3.20 какие высотой делать шкафы?
Вот по этому не лучше, нету тут такого лучше не лучше
Есть целесообразность и какой то дизайн
