Трещинка на гипсокартонной стене.
Здравствуйте. Ставили дверь в гипсокартонную стену. после я обнаружила волосяную трещинку,вертикальную, в этой стене. Скорее всего эта трещинка в месте стыка,т.к. находиться на расстоянии 1.2 м от угла стены. Это очень страшно по последствиям. Собираюсь оклеивать эту стену виниловыми обоями на флизелине. Эта трещинка будет углубляться или деформироваться? Последствия можно предугадать?
Чаще всего без последствий, если каркас хорошо сделан
Облазила в ванной комнате всю стену(где дверь стоит) и примыкающую к ней на предмет отошедшей плитки или трещинок на ней, а так же стык стены и потолка(сделан плиточным уголком-пластмассовым)-все хорошо... На что обращать внимание в случае чего?
По бокам она запенена,а вот в высоту плохо входила.
Плитку прослушать на предмет отслоения
Позвонила домой(сама сейчас на работе),дочь сказала,что вверху тоже запенено.
Каким образом? Постучать по ней? И какой должен быть звук в случае отслоения?
Постучите по плитке костяшками пальцев или какой-нибудь твёрдой не металлической штукой (пластиковой ручкой отвёртки, шпателя и т.п.) Если плитка отслоилась, услышите глухой звук, отличающийся от нормальных участков. Только на гипсокартоне не всякий по звуку и отличит, то ли плитка отстала, то ли гипсокартон так бухтит.
А насчёт трещинки со стороны комнаты не переживайте, не должна она на обоях проявиться.
Вчера пришла с работы,еще раз все простучала и проглядела. Звук на гипсе конечно глухой,но везде одинаковый, вроде все в норме. Дело в том,что перед тем,как ставить дверь,плитку спиливали болгаркой(выложенная плитка закрывала проем двери-это те мастера.которые выкладывали плитку и ставили потом старую дверь,хотели отделать дверь какими-то уголками,а не доборами). Если бы плитка плохо была приклеена,то она бы отошла еще во время отпиливания. или я ошибаюсь? И еще вопрос: если уж что-то случится,то можно будет переложить плитку(плитка есть в остатках)? Спасибо за ответ.
Да не паникуйте вы раньше времени. :)
Если что случится, плитку отвалившуюся плитку можно будет на старое место приклеить. Но уже не плиточным клеем, а каким-нибудь тонкослойным.
