Опять горит вентилируемый фасад, г. Уфа
@Dreamweaver,
В таблице смотрим значения теплопроводности материалов:
Кирпич красный глиняный = 0,56 Вт/(м*с)
Пенополистирол 33 кг/м3  =  0,031  Вт/(м*с)
Тогда толщина стены (d2) из красного полнотелого кирпича, эквивалентная МИНИМАЛЬНОЙ рекомендованной пенопластовой стене толщиной 9 сантиметров (d1) для Иркутска, Хабаровска, Омска, Новосибирска, Красноярска, Тюмени, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Ижевска составит :
d2 = d1 * (0,56/0,031) = 163 см
Это как бы и есть средняя полоса России.
Кстати, не ручаюсь за точность, но вроде как сейчас в Германии толщина нового пенопластового утепления должна быть не менее 14 сантиметров, а в Дании не менее 30 сантиметров (!!!) .
Вот блин, и как я в Хабаре домов с такими стенами не увидел ... правда был проездом из Владика в Блажку, но епрст, там (в Благовещенске) мои как-то в обычном доме из силикатного кирпича со стенами 0,5 метра живут, детей рожают. Дети нормальные, без меха, если что. Да и в деревнях у народа или срубы как везде или из кирпича, но без ваших извращений под пенопласт. ... На всякий случай - во Владивостоке так же народ живет со стенами 0,5 метра. В обчем как-то так :)
... Хотя, хотя - вот например в турме Трубецкого Бастиона, Петропавловская крепость в Питере, там таки да, там стены где-то за метр будут, хотя я их не замерял, но на глаз да, не промерзнут)))
Так можно комфортно жить и в доме со стальными стенами, если центральное отопление шпарит на полную катушку.
Если снаружи силикатный кирпич, это ещё не значит, что и внутри всё просто.
Я ещё застал, когда в Челябинске были бараки, построенные вокруг заводов, вывезенных во время войны и начинавших работать, когда ещё заводские корпуса не были построены.
Дощатые стенки, между ними засыпан печной шлак, эвакуированные люди поначалу десятки лет жили в этих бараках.
Зимой внутри холодища в 40-градусные морозы, иногда и в одежде спать ложились, болели часто конечно.
@Nadegniy,
Обратите внимание, что в таблице не указаны бренды производителей материалов.
Не указаны они потому, что по теплопроводности и паропроницаемости все пенопласты очень близки.
Потому бренды пеноплекса, технониколь или какого-то другого производителя в данном случае значения не имеют, а имеют значение обоснованность расчётов режимов всего сооружения по тепловым параметрам, режимам влажности, корректному устройству пирога во всех плоскостях, обустройство вентиляции, качество и герметичность монтажа и много чего другого.
Но мы знаем, как часто «хитрые» дяди покупают за полцены просроченный цемент, кое-как его перемешивают, бадяжат водой и лепят раствор, уже начавший схватываться.
За гроши покупают подгнившие деревянные балки, которые и в сарай то сомнительно употреблять.
Не дураки же они монтировать 20 сантиметров пенопласта, если и за 5-сантиметровый жаба душит .
Ставят в рамы перекалённое стекло, половина листов которого сама ломается в руках ещё до того, как его начали резать.
А после вопят по всем форумам, что их бедных-несчастных жестоко обули лихие люди ))
Данная таблица приводит к тому, что люди начинают её верить и применять на практике. Применение этой таблицы на практике приведёт к тому, что человек минимум испортит фасад своего дома, попадёт на деньги и будет делать всё заново, а максимум потеряет свой и дом и испортит здоровье своим близким.
@Hyperborey, покажите хоть один дом, желательно многоквартирный в Сибири со стенами в 2,5 метра.
Я вам выше предложил посмотреть фото домов, в которых там живут люди. Я вас разочарую, но они такие же как и в средней полосе. И никаких 2,5 метра там и близко нет.
Нет там домов с такой толщиной стен. Новые дома ст роят с утеплением, старые попадают под программу утепления.
И как эти чукчи в своих фигвамах живут - захадка, однако :)
Тяжело живут.
@Dreamweaver,
В Германии сейчас минимум 150мм, 140мм неудобно произвидителям пенополистирола, эта толщина стоит дороже, чем 150мм.
В Сибири много домов, утеплённых камышом.
только вы им об этом не говорите, не поймут :)
Они сами об этом говорят. Дети в интернате, старшие на стойбище.
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 18:32 Дмитрий79 сказал(а) 12 Окт 2016 - 23:59: Из кирпича будет 2,5 метра в Сибири поэтому они как и все живут с 0,5 метра и не жужжат :)
Раньше нормы были другими и топили улицу.
а не жужат ,ошибаешься , во многих домах плесень,промерзание стен или труха вместо стены.
ну в центральной Сибири я не был, но от Приморья до Амурской области самые обычные дома, как везде. От своих родных не слышал каких-то жалоб. Специально конечно не спрашивал.
Горит облицовка
так и нужно облицовку делать из материала НГ и проблем не будет,а пленка ветрозащитная уже давно есть с антипиренами.
я 2 года Дальним востоком занимался -там куча проблем. Был года 4 назад в Мурманске, так там батареи отопления в стене ,стена кипяток не прислонится , да проблем нет ,ничего не промерзает, только топят улицу.
топят улицу.
всюду так или иначе топят улицу - или считаете теплотрассы везде утеплены?
Да и проблем везде куча, в каждом регионе свои. Но это уже спор ради спора.
Так это сразу много стоит, ветрозащита кроме дорогущих двух плёнок полностью запрещена.
В цокольной зоне в принципе нет места, где виден пенополистирол, технология мокрого фасада просто это не допускает.
общий вид
Некоторые подробности вблизи
Ещё поясни. Если там ничего не горит, почему, к примеру по церезитовской технологии,  требуют вместо пенопласта из минваты противопожарные рассечки делать вокруг оконных проёмов и через каждый этаж?
Если уж разговор о конкретных марках материалов, то можно найти на них и достоверную информацию:
http://avexpro.ru/poleznaya-informa...ml#pageTitle
10.Пожарно-технические характеристики пенополистирольных плит марки ПСБ-С-25Ф
№ п/п
Наименование показателя
1. Группа горючести ГОСТ 30244 = Г3
2.Группа воспламеняемости по ГОСт 30402 = В2
3. Группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 =Д3
Примечание:
· группа Г2 - умеренногорючие
· группа В2 - умеренновоспламеняемые
· группа Д3 - высокая дымообразующая способность
в Питере новые утеплены.Старые хз.
Есть даже улицы утепленные ,малая морская например.
Ещё поясни.
и еще по полтора метра рассечка из мин.ваты в угловой зоне.
общий вид
На фотографии косячная работа.
На многоквартирном доме пенополистирольная система должна была снизу оканчиваться противопожарной рассечкой из минераловатной плиты плотностью 120-150 кг/м3, шириной 150мм. Сетка должна была быть предварительно выведена из-под системы и нижний торец утеплителя должен был быть обработан базовым армирующим слоем со стеклотканевой сеткой.
Дальше между фасадом и цоколем должен был быть сделан температурно-усадочный шов не менее 20 мм, цоколь утепляется ЭППС, обрабатывается двойным базовым армирующим слоем, в клей втпаливается Панцирная сетка, через первую базу бьйтся 10-12 дюбелей/м2, потом закрывается второй базой с Фасадной сеткой, дальше облицовка, камнем, плиткой весом до 50 кг/м2.
Что касается технологии, то рассечки делаются только на многоквартирных домах выше 3 этажей, на остальных домах они не обязательны, так как смысла в них просто нет, пожар быстрее распространяется внутри помещений чем по фасаду.
Рассечки делаются по верхнему оконному откосу и вокруг окон, рассечка делается либо сплошняковая (когда расстояние между окнами небольшое) либо делаются так называемые брови влево и вправо от оконного проёма на расстояние 1500 мм. На глухих торцах без окон делаются три горизонтальные рассечки:
1. Между цоколем и фасадом
2. Между первым и вторым этажами
3. В самой верхней точке, где кровля стыкуется с кровлей, отливами и т.д.
Если интересно, то это хорошо отражено в СТО Церезита.
№ п/п
Примечание:
Класс пожарной опасности мокрых фасадов с пенополистиролом К0. 75 метров, 25 этажей.
Так от тож.  А ты говоришь : в принципе невозможно. :)
Косяк нужно демонтировать и делать заново.
Если интересно, то с Технониколем делали фотографии технологии
https://fotki.yandex.ru/next/users/...14930?page=0
