Какая стяжка под электрический теплый пол
А зачем тогда производители вальтек и рехау советуют подложку с фольгой ? я сам ее не хочу но сантехники настаивают. Говорят для рассеивания.
А спросите у них. Цемент "съест" фольгу через некоторое время.
Незнаю что они там нарешали, но есть спец маты для труб и они не покрыты фольгой, у того рехау вроде есть
Кидаешь пенопласт (35 плотность) или пенополистирол. Сверху фольгированную подложку. Потом полиэтиленовую пленку (иначе цемент съест фольгу). Ну а дальше сетку, трубы, стяжка.
Так фольга всеравно работать не будет, под пленкой или без нее, раньше также верил в силу фольги
Из нее только шапочку можно скрутить, или курицу завернуть :)
Мы, сидящие на форуме, к сожалению не имеем лаборатории и необходимого оборудования для подтверждения или опровержения многих новаций. Считается (!), что фольга помогает равномерно распределять тепло теплого пола. Считается (!), что для работы фольги необходима воздушная прослойка толщиной не менее 10мм. Ни одно, ни другое проверить, подтвердить или опровергнуть я не могу. Я фольгу стелю и на теплом полу никогда не было "зебры". Связано это с фольгой или с правильностью укладки трубы теплого пола я не знаю. Покупать тепловизор  и проводить опыты нет ни возможности, ни желания.
А в школу ходить хоть иногда. Всё уже давно украдено до нас.
Вот подставьте толщины бетона и фольги https://www.isuct.ru/dept/chemkiber...newmet/3.htm
И сразу увидите что коэффициент теплопередачи фольги не окажет влияния даже под мелкоскопом.
К тому же на натуре очень даже подтверждается счетами за энергоносители, что замена фольги на соточку пеноплекса многократно эффективней.
Конечно, сам не великий сантехник, да и рукожоп тот ещё.
Однако и без фольги никакой зебры.
Не электрика (газ у нас дешевше), но тем не менее.
Бизнес, формирование спроса и т.д. и т.п.
Что касается фольги то уже доказывали , на другом форуме, мне хватило тех доказательств, хотя сам раньше фольгу укладывал
А мне тоже можно начитаться ?
Несколько вопросов по стяжке ,
Грунтую пол бетонный, дальше сетка 10 * 10 см + свариваю карты , дальше трубы, дальше хочу еще слой сетки ( для надежности - либо подскажите как приподнять первый слой сетки хотябы на 0,5 см главное чтобы не на полу просто лежала) , и стяжка от высоты труб еще 30мм, общая 50мм.
По бетону. заказной миксер, М 200, добавляю в миксер пластификатор ( какой посоветуете? и от него раствор быстрее не сохнет ?) , потом фибро волокно, все перемешиваеим и сливаем . Дальше в ведрах таскаем на пол и выравниваем
Маяки вынимать не хочу т.к. сколько не вынимал всегда трещины на этом месте появляются.
Накрываю пленкой на 7 дней и первые 2-3 дня поливаю стяжку
Ничего не упустил ?
А чего начитоваться. Во первых фольга разъедается цементом, Выше говорилось. Во вторых. Из-за малой толщины фольга просто пропускает тепло. Т.е. если взять металл. пластину, скажем толщиной 1 см и фольгу и начать нагревать, то пока на обратной стороне пластины возникнет тепло, успеют нагреться и края. А у фольги края холодные будут, а обратная сторона горячей. Т.е. фольга тепло не рассеивает. Луше утеплитель нормальный положить
Так простой пенофол никто не кладет , только с лавсановым покрытием. Фольга остается на месте
Не спорю просто рассуждаю. У зеркала пленка еще тоньше однако оно очень хорошо отражает тепло и свет
Да в школе только о твердом теле и думал целыми днями :)
Тогда ещё не все потеряно, и время есть
Немного правда
что в школу пойти :) я не против - жена и дети не поймут :)
Жизнь вечна , не тут так там будем делать теплые полы :)
Вопросы по стяжке остаются открытыми
Ничего не упустил ?
Утеплитель забыли
Под сетку есть дистанционные подкладки в продаже, можно просто кусочки плитки, полоски утеплителя ЭППС подложить
Демферная лента по периметру
В теплый пол вода закачана под рабочим давлением, даже чуть выше
Армировку клал поверх труб. Дорожные карты 5 пруток, 100 ячейка. Это не сильно правильно с одной стороны. С другой простота монтажа и работать будет. Общая толщина стяжки 50, армировка 16 от утеплителя.
