Ванная и туалет в частном доме
Делается капитальный ремонт помещения со сменой перегородок и т.п. Частный дом. В углу помещения (будущая ванная) под потолком труба на крышу  длиной метра два, диаметром 100. От туалета до этой трубы придется тянуть короб 3 метра.
Вопросы:
1. Достаточно ли  диаметра 100 на ванную и туалет?
2. Можно ли обойтись без вентилятора?
3. Если вентилятор все же поставить в туалете на место решетки, не полезут ли запахи в ванную?
4. Если вентилятор все же ставить в короб, то его ставить уже после соединения каналов из ванной и туалета, перед трубой на крышу?
5. И наконец, какой режим работы должен быть у вентилятора. У меня дома он включается через 30 секунд после включения света и гудит минут несколько.  Но это у туалете. А в ванной? ведь там за несколько минут ванная после брызг ребенка не просохнет. Исключительно принудительно включается?
немного повторяю темы, которые нашел ниже, но ответа на свои вопросы я там не до конца нашел. заранее спасибо!
Маловато
Тут расчеты нужны. Но частный дом, трубу вентиляции удлинить никак, если что?
Полезут
да
Ну так естественная вентиляция на что?
Ну вот мне и интересно, в каком режиме обычно работают вентиляторы, когда они в ванной стоят.
Странный вопрос. У всех по разному. У меня вообще нет такого, не нужен, ктото на свет ставит, поумнее на датчик влажности, вариантов мнгого
В своем жилье логичнее естественную вентиляцию поднять.
Нафик этот шум, расходы на электроэнергию, замены периодические.
У нас тоже поднята, согласен.
Вопросы:
1. Диаметр добавить бы
2. Лучше все же с вентилятором
3. А какие запахи, если это частный дом?
4. Лучше да
5. Я бы включение ручное предпочла: захотел - включил или выключил.
В итоге остановился на таком решении, как на картинке.
Диаметр воздуховодов 125 несмотря на то, что выходная труба 100, чтоб минимизировать потери в области вентилятора, когда он не работает.
Трубу заменить нереально, что есть-то есть. наружный диаметр трубы какой-то уродский, 101 или 102, короче стандартным переходником 125-100 соединить не получистя, поэтому через гофру.
Основной вопрос, что делать с вентилятором. Потолок будет из пластиковых панелей, вентилятор над потолком. Зашивать потолок полностью, чтоб финишная панель была со стороны вентилятора, или есть какие-то красивые варианты для доступа. Или вообще к вентилятору ревизионный доступ не нужен, работать будет почти вечно?
Может кто предложит другой вариант, с учетом того, что в канал можно поставить обратные клапана, может два раздельных вентилятора лучше?
Все огромное спасибо за помощь!
PS Извиняюсь за корявость рисунка.
PPS Капитальная стена обложена изнутри пазогребенными плитами.  Это лучшее решение по деньгам и  временным затратам для той ситуации, которая имеется. Поэтому это не обсуждаем.
