Чем обработать потолок от плесени.
Не знала в какую тему написать. Пишу здесь. Здравствуйте! Возник такой вопрос. стены оклеены обоями.,лежит новый линоль на полу. Скоро придут ставить встроенные шкафы-купе(что под потолок). Дальше будут заказываться натяжные потолки. Квартира на 5 этаже 5-ти этажного дома. Вот я озадачилась-а нужно ли чем-то обрабатывать потолок от возможной плесени до монтажа натяжного? Или не обязательно? Старый потолок пачкает чем-то белым,если потрогать его рукой,но не сильно. Что скажите,господа Профессионалы?
А что, есть предпосылки для образования плесени - повышенная влажность? Средств в магазинах полно, но! это химия вообще то.
 побелка скорее всего
Хорош антигрибок Ceresit CT 99.
Т.е. вы не советуете чем-то обрабатывать? Я правильно поняла? В принципе и для потолка ПВХ соседство с химией не есть хорошо. Знаю случай,делали пол-паркет,покрыли лаком(каким не помню),глянцевый потолок помутнел. Так что, думаю,что вы правы! спасибо!
вы не советуете чем-то обрабатывать? В принципе и для потолка ПВХ соседство с химией не есть хорошо.
 Не в этом дело. Это антибиотик. Препарат, на основе которого сделан 99 и т.п. средства связываются с аминокислотами микроорганизмов и блокируют усвоение питательных веществ, в результате чего плесень не в состоянии размножаться и постепенно погибает. Сказать что он сильно вреден для человека - нельзя, но и вдыхать лишний раз без лишней необходимости не нужно. Если у Вас были бы предпосылки для развития грибков, другое дело. То, что у вас потолок пачкает чем-то белым - это побелка. Грибок он чёрный (не весь, конечно, но те "сорта", что в квартире).
Если есть предпосылки - я бы обработала на всякий случай. Тем более это не так трудоемку и препараты не дорогостоящие. Зато потом можно не переживать (хотя эти средства не на всю жизнь помогут)
Моя матушка развела по инструкции СТ 99, тряпкой оттирает чёрно-синий грибок, который начал образовываться в углу душевой кабины и в швах плитки. Нанесла, звонит мне и спрашивает как потом оттирать грязь, получившуюся от грибка, ведь на банке написано, что потом водой не смывать. Потом в разговоре она замечает, что вся грязь и разводы просто куда-то испарились. Штука очень зачётнае и достаточно долго работает.
Лучше сделайте.
