Нужен совет по укладке ламината.
Господа скажите пожалуйста нужна ли гидроизоляционная пленка если ламинат укладывается на обычную цементно песочную стяжку?
Подложка обычная вспененный полиэтилен 2 мм. Помешение комната жилая.
Я у себя клал, на все комнаты, толщиной 0.2 мм. Предварительно вычистил все от пыли и песка, пылесосом, потом развернул пленку и дал ей выровняться. Пленка должна заходить на стены на 5 см, потом обрежете. Стыки полос можно скрепить скотчем временно. Сверху пробку 2 мм, тоже рулонами. Также дал ей отлежаться. Потом уже паркетная доска или ламинат.
Так у вас подложка пробковая, а вспененный полиэтилен сам по себе уже пароизоляция (коэффициент паропроницаемости указывают до 0,002). В случае ТС - масло маслянное.
Честно говоря не всегда есть смысл и под пробку паробарьер ложить. ИМХО, по сути это такой же разводняк на деньги. Разве что на нижних этажах, где сырость снизу более вероятна.
В случае ТС паробарьер ненужен.
Я сам все делал, потому что так хотел. Какая бы ни была стяжка сухая, лишнюю сырость в пробку передавать не хочется. Да и развернуть пленку на все комнаты - дело получаса, и стоит копейки.
К тому же если в инструкции есть (гидро)пароизоляция обязательно кладу.
В этом случае ответственность на технологах производителя.
И перекладывать на себя эту ответственность не вижу никакого смысла.
Ответственность - это раз. Два - это тот момент, что абсолютно не известно, что будет под этой стяжкой завтра. А так денег и делов на копейки, но спокоен за судьбу ламината.
Также укладываю пленку
Причем нет гарантий что швы между полосами подложки будут герметичные
