Извечная проблема с выбором затирки
Всем добра. Стены - светло голубая плитка, пол - голубая, взял затирку голубую, на стенах нормально получилось, а че думать этой же затиркой и пол затер, затер и мли млинский, один в один с плиткой, все слилось, ни какой геометрии плитки не видно, не нравится, хочу убрать затирку на полу, какой цвет к голубой плитке чаще пользуете?
Дело вкуса. Просто учти, что на полу светлые тона имеют свойство "затаптываться" в проходных зонах. Т.е. по краям, где ноги не ходят, цвет не измениться, а по середине, где ноги ходят, вода брызгает и т.д. затирка измениться/загрязнится. Посему перетри на более темный оттенок. Можно сделать так к примеру: ковырни не большой участок(всё равно ведь собираешься всё вычищать), забей шов какой-нидь легко удаляемой белой шпаклевки или веревку, или белую жилу кабеля, короче что-нидь. Возьми фломастеры и покрась разными тонами это что-нибудь. Тебе будет понятней какой тон подойдет. Возможно надо будет просто смешать в каких-либо пропорциях две затирки, к примеру синюю и белую, но в тон темнее твоей голубой и светлее купленной синей. Лучше сразу экспериментировать с разно замешанными затирками, небольшими порциями, так результат будет более предсказуем. Но порции не должны касаться друг друга в плотную, ибо в сыром виде возможно "перетекание" красителя в соседний замес. Ну и естессно ждать высыхания пробников.
как вариант прикинь:
post-35955-0-86169300-1477984219.jpgpost-35955-0-52728300-1477984239.jpgpost-35955-0-37700300-1477984265.jpg
Если уже сделали, то нет смысла трогать, эксплуатация любую затирку на полах через год превратит в серую.
если хочется выделить геометрию плитки, то лучше тогда взять более темный оттенок, так как в ответах выше совершенно верно было замечено, что затирка на полу довольно шустро превращается из выбранного цвета совершенно в другой, поэтому чем темнее будет цвет, тем дольше он будет выглядеть нормально, а за счет более темного оттенка - каждая плитка станет более заметной и геометрия сохраниться
...любую затирку на полах через год превратит в серую.
так уж любую? Полы вообще самый айс эпоксидкой делать.
если бы производители по 1000гр делали а то все ведрами
Согласен - эпоксидка для полов супер, но вот работать с ней не так просто, как с фугами и т.п, удовольствие дорогое, да и можно без навыка сначала так накосячить, что плитку не ототрешь
Так то конечно расфасовка неудобная. Килограмовые банки очень бы иногда пригождались. Старлайк кажется раньше был по 1кило. Сейчас кажется отечественные эпоксидки есть от 1 кг. Опять же зависит от формата плитки. Иной раз одной банки хватает на весь санузел.
 То что работать с ней сложнее, я бы не сказал, что прям уж пипец как сложно. Просто надо к ней привыкнуть, перебороть страх перед ней. Я тоже сначала очковал, потом с помощью Бониса разобрался и понеслось. Ничего в ней страшного нет, просто надо начать. Кстати первый мой опыт был не очень удачный, потому как замешивал по пол банки и потом с выпученными глазами пихал в швы, дабы не ковырять потом швы перфоратором :)  Оказалось всё гораздо проще, надо обзавестись кухонными весами и замешивать грамм по 300-400, тогда без всякого напряга, спокойно успеваешь всё красиво сделать.
Ну первый опыт редко получается близким к идеальному) Просто для тех, кто решиться на подобную затирку без особого опыта работы с ней - очень хороший совет в предыдущем ответе - не разводите всю смесь, тогда и не надо будет горячку пороть. Спокойно, тихо и мирно, небольшими порциями и будет Щастье :)
