Чем приклеить / приделать плинтуса
Имеются сосновые, шпонированные дубом плинтуса, темные. Профиль - на фото. Стены - отштукатуренные МП и покрашенные по всей квартире, только в одной комнате обои. Вопрос - как лучше всего установить плинтуса, чтобы без зазоров между стеной и плинтусом, и без сквозных прибиваний?
Да клеем коллеги, клеем!
плинтусЫ – множественное число, именительный падеж
Очень ценное замечание, вот только как оно поможет их закрепить?
П.С. Прежде чем умничать в следующий раз, неплохо бы взглянуть на имя человека и его место проживания. Сделать соответствующие выводы и промолчать.
П.С.С. Ну и ещё, до кучи - плинтуса (Именительный падеж множественного числа)
А вот тут - http://www.pol-plintus.ru/ustanovka...-massiv.html - не рекомендуется приклеивать плинтусы, а только сажать на саморезы. И как лучше тогда?
В ветке Сано с ежедневным репортажем посмотрите, у него есть несколько сообщений с фото, где он клеит плинтус. Но! Он клеил мдф плинтус. У вас же дерево, хоть и шпон, но все равно это дерево. Даже если вы его приклеите и он станет нормально со временем деревяху может повести от перепадов температуры и влажности в помещении и клей ее просто не удержит, и она оторвется от стены. При монтаже на дюбеля и саморезы это исключено.
В моей практике была шпонированная обналичка на двери, шпон сосны. Обналичка уже была поведена и прибить ее гвоздиками или приклеить уже было нереально, заказчику предложил два  варианта - купить мдф обналичку или эту прикрутить саморезами. Он выбрал второй вариант. Саморезы все прижали как надо.
Мдф не хуже дерева колбасит, линейный размер в оба полюса от влажности бросает
Плинтус 2.5 четко подогнанный когда было отопление, вырос осенью на 1.5см , лежал не приклеенный,. Пришлось по новой торцевать
То есть остается один вариант - на саморезы? С каким шагом тогда? А пристрелить гвоздями к МП-шке штукатурке не будет быстрее?
А какими гвоздями ?
Вот с помощью такого пистолета:
А то как представлю свои 45 метров плинтусов - отверстия просверли, дюбель вставь, прикрути...
Стоимость
Или есть в аренду возможность?
В гипсовой не крепко но если кол вом и с клеем то должны надёжно удерживать плинтус
Хороший гвоздемёт и в кирпич гвозди вгоняет, и шляпку утапливает (хоть в дубовый наличник, хоть в пенополиуретановый карниз) ровно настолько, что полкапли шпаклёвки надо, чтоб след замазать.
Вот проблема. :) Да  это самая простая малая малость  в данном случае. Деревянный шпонированный плинтус. Разметить точки крепления ритмично ( иначе в итоге будет стрёмно смотреться). Просверлить, раззенковать под шляпку самореза, да так, чтоб шпон не расщепить. После монтажа шпаклёвкой или декоративными заглушками дырки закрыть. И всё-равно они заметны будут.
Так что лучше гвозди в комбинации с клеем.
а я бы на саморезы ставил. Если что-то можно смонтировать так, что бы потом можно было при необходимости это снять - то лучше так и делать. ИМХО конечно.
Пересмотрев дополнительно видео на ютубе, остановился на варианте клей плюс гвозди из пистолета. Пистолет в аренду взять не проблема. Остался вопрос - каким клеем лучше клеить? На одном из видео был какой-то полиуретановый, на другом - жидкие гвозди. Что лучше?
Я свой самодельный плинтус склеивал и приклеивал на монтажный клей Бизон
Как вариант приклеить на клей-пену типа Пеносил Фикс энд Го, Церезит СТ 84. Клей-пена даст надёжное приклеивание и демфер в случае подвижки плинтуса из-за усадки.
