Прошу совета по перекрытиями сталинки
Приветствую всех участников сообщества. Просьба сообщить любую известную вам информацию по вопросу перекрытий в сталинке 1954 года.
Дом кирпичка, 2 этажа, лестницы в подъезде из дерева, потолки 3метра, здание имеет эркеры и срезанный угол, балконы, подвал отсутсвует, в квартире находится две несущих кирпичных колонны.
Вообщем сделал я почти там грандиозный ремонт, в процессе произвел перепланировку (подробнее на видео) соеденил часть коридора, с ванной, на участке коридора вскрыл пол, убрал мусор, постелил пленку, насыпал керамзит, армирующую сетку положил и залил бетоном, затем уже все помещение залил самоневелиркой, поставил стены из гкл на профилях, положил плитку на пол и стены.
Изначально в ванной была залитая по месту бетонная стяжка и стояла большая чугунная ванна весом 150кг, старые трубы канализации уходили в пол и вся разводка была у соседей внизу(забавное зрелище) Я вот теперь думаю, что же я наделал и какие там все таки несущие элементы черт возьми?! Нигде не удалось найти информацию, при вскрытие досок пола - деревянных балок или металлических я не обнаружил, дальше ковырять не стал, мало ли до соседей бы дорыл) весь смысл в том что нагрузка на пол в ванной комнате увеличилась на ~1150кг (стяжка, гкл, плитка, плиточный клей) при этом усадки перекрытия не произошло, штукатурка у соседей снизу не треснула, затирка в углах и по швам у меня не треснула, плитка везде держится (прошло 3 месяца с момента укладки)  Вместо ванны будет стоять душевая кабина, чтобы еще больше не грузить перекрытия неизвестной конструкции.
Кто сталкивался с похожими домами? На чем там держится пол? Очень страшно теперь что вся эта ванная комната переместится на этаж ниже или мои опасения напрасны? Прошу дать любые ответы
Видеообзор:
Мы по фотографиям ничем вам не сможем помочь.
Слышал что в подобных домах если при постройке заливали стяжку и ставили ванну, то в перекрытии несущие двутавры, теперь уже определить это невозможно?
в любом случае об этом нужно было думать и делать до. Сейчас уже поздно пить Боржоми.  В подобных жилых домах, например в Харькове, умудрялись производить полностью замену балок без последствий для нижних квартир.
Перекрытие - дерево, может быть двутавр на потолке у соседей снизу под вашим полом, а может и не быть.
Прикинте вес того, что Вы вытащили, и того что затащили. - будете понимать на сколько Вам стоит волноваться.
Какова теперь вероятность обрушения перекрытий, учитывая тот факт что усадки нет?
Теория вероятности на это отвечает - одно из двух, либо обрушится либо нет.))))
На самом деле для ответа на этот вопрос необходимо проведение строительной экспертизы, а не форумные рассуждения.
У меня появилась идея у соседей снизу изготовить сварную конструкцию из толстых уголков и перекрестия на потолке, для подстраховки, а потом у них в ванне сделать недорогую косметику панели+натяжной потолок. Они вроде не против. С такой конструкцией ведь 100% все ок будет?
В данной ситуации действительно много нюансов. Без осмотра специалистом любой совет может оказаться неверным. Если хотите спать спокойно - ищите на месте спеца. Услышите - "Мы все время так делаем!", - это халтурщик.
Посмотрите в нете альбом: Конструктивные решения по усилению строительных констркций промышленных зданий. Примерно будете знать что от спеца ждать.
Повторяю, говорить о ста процентах в форумных рассуждениях бессмысленно. Разумеется шансы обалится уменьшаться
