Нет напора холодной воды. Посоветуйте...
Всем привет!
Друзья, подскажите, ибо никогда с этим не сталкивался.
Нет напора холодной воды в квартире. Еле течет из всех кранов. У соседей по стояку нормально. Перекрывающий вентиль крутил, с ним вроде всё в порядке.  Что вообще делать? Как подступиться? Обращаться ли в ЖЭК?,  нужно ли это оплачивать?
Буду благодарен за помощь.
Что значит крутили. Открыли - закрыли?
Фильтр на вводе стоит?. Вообще, что стоит на вводе в квартиру?
Что значит крутили. Открыли - закрыли? Фильтр на вводе стоит?. Вообще, что стоит на вводе в квартиру?
Да, открыл, закрыл - воду держит, нормально закрывается, открывается (кран старый, не шаровый)
На вводе ничего нет, только этот кран. Сеточек на смесителях тоже нет. Напор слабый на всех кранах и если один какой-то открыт, то на другом совсем слабо идёт.
даже расходомера нету? на нем, как правило, должна быть сеточка. для того чтобы можно было дать хоть какой-то добрый совет, необходимо фото точки подключения (перекрывающий вентиль), желательно общим планом. может есть возможность проверить напор сразу после вводного крана, не срывая пломбы на расходомере?
 стрелкой помечена холодная труба
Ну если у соседей по стояку (и сверху и снизу) напор хороший, то надо откручивать сгон, что после крана и смотреть напор. Если там хороший то далее смотреть.
А вообще бы Вам ввод заменить, фильтры и счетчик поставить .
В вашем случае, лучше всего вызвать слесаря, причем официально через ЖЭК. и это будет единственно правильное решение. возраст водопровода боюсь даже угадать, трогать его небезопасно, а у вас скорее всего и соседи снизу. если у соседей по стояку, с напором, все в порядке, то причина скорей всего кроется в вентиле, а его ремонт возможен только с отключением всего стояка.
может кто-то по другому думает?
Лучше вызывать нормального слесаря и, как я уже сказал, сразу менять узел ввода и ставить, как минимум, фильтры и счетчик. А зоодно и узнаете, что там с давлением на фхо
@KGB, я, всего лишь ответил на вопрос, высказал свое мнение.
я из тех, кто все по дому делает сам, но в подобном случае, я, вызвал бы тех, на ком лежит ответственность за данный участок водопровода, тем более, что дом многоквартирный, да и трубопровод к тому же не свежий. с остальным полностью согласен, и фильтр, и вводной кран, и водомер, и даже новый трубопровод не помешал бы, возможно и стены выровнять нужно... но это уже другая история.
Можно насосную станцию приобрести
а это вообще возможно? учитывая что раньше напор был хорошим
да, наверное с этого нужно  начать, хотя у нас ЖЭК не отличается дружелюбностью
кстати сказать, в данном случае, это их обязанность - обеспечить напор?  такая работа входит в текущий ремонт, или отдельно оплачивается?
Я смотрю все советуют ставить фильтры и счётчики. Ну фильтры - это понятно. А счётчики? Неужели такая ощутимая выгода? Ведь когда нет счётчика, то можно не заморачиваться с расходом вообще.
Это вообще возможно, что нибудь попало в вентиль и все.
Их и не их. Обеспечить напор должна водоснабжающая организация, а обязанность жека, говоря по простому, обеспечить исполнение обязонностей этой организации.
Отсюда.
Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо выяснить, почему слабый напор. А для того что бы выяснить,  надо либо самому, либо пригласив специалиста. А услуги специалиста (хоть это сантехник жека) стоят денег.
А теперь соображаете, почему я Вам рекомендую сразу приглашать спеца и менять ввод? А заодно и с фильтрами поставить манометр (зачастую он идет в комплекте с фильтром), что бы знать какое давление на входе? Все ранво ведь деньги платить.
Вполне!!! Причем чем дальше тем будет больше. Потому что тарифы "по среднему" для тех у кого нет счетчиков буду существенно увеличиваться. Плюс на них средне домовой расход легче списать
А разве у владельцев счетчиков в платежке нет графы ОДН (общедомовые нужды) - на мойку подъездов, полив газонов и прочее? Не знаю, как ЖКХшная система работает, но не удивлюсь, если в рамках графы ОДН все "лишние" расходы, утечки и потери раскидывают так же, как и на людей без счетчиков.
@notmebug, помимо того, что в вентиль могло что-то попасть, как сказал KGB, мог и сам вентиль от старости разрушиться, что скорей всего и произошло, ведь водопровод у вас старый, не так ли? кран всеравно нужно менять, а значит нужно перекрывать стояк в подвале, который должен быть закрыт на замок... именно поэтому, я, настаиваю на том, что в вашем случае, правильнее все сделать официально. ко всему, любая поломка на стояке, в результате вашего вмешательства, ляжет на ваши плечи, то есть, ударит по вашему корману. ну и не исключена вероятность, что можно подтопить себя и соседей. к примеру, начнете откручивать муфту или сгон, что после вводного крана, а сломается сгон по резьбе до вентиля, мало ли как нарезана резьба, да и ржа...
в остальном полностью соглашусь с KGB.
Еще добавлю, то, что я сталкивался примерно с такой же проблемой, на кухонном смесителе. при его разборке, выяснил, что клапан, на который крепится резиновая прокладка, выпала из штока. когда ветиль закрывали, шток поджимал клапан и тот перекрывал специальное отверстие в корпусе, а когда открывали вентиль, шток шел на открытие, а этот самый клапан оставался около отверстия, так как его поджимало к нему потоком воды. в общем это не интересно, да и нужно знать устройство вентиля...
менять ввод
в смысле перекрывающий кран?   Если в двух словах, то какой лучше ставить? может марка конкретная?
Кстати я где-то слышал что те краны, которые на фото, якобы надёжнее  чем современные шаровые. Они вроде чешские что ли
По поводу спецов, у нас раньше так было: звонишь в ЖЭК. приходит сантехник в спецовке, с чемоданом, с инструментом и запчастями. Узнаёт обстановку - если предполагается платный ремонт, то он делает.  Если бесплатный, то он уходит и вместо него приходит чувак в шлёпках и с разводным ключом... ну и тоже делает...
Начну с этого. Я слышал, что раньше небо было голубее, а деревья выше))) К чему это я? Да, раньше многое чего было надежнее, щас победили маркетологи http://2k.livejournal.com/520078.html .
Теперь по существу.
Нет. В смысле кран, фильтр грубой очистки, счетчик, фильтр тонкой очистки, последний желательно с манометром. У вас горячая вод, еще обратный клапан. Схему Вы найдете поиском по форуму. Первая ссылка https://homemasters.ru/forums/topic...le/?p=221105 По желанию можно еще регулятор давления, доп фильтры и т.д.
Раньше был коммунизм, одно время даже жены были общими)))
Я Вам предлагаю поменяться местами.
Я жилец, звоню в "жек" :
- Алло, у меня тут с давлением не в порядке, пришлите сантехника.
Вы сантехник.:
- О уважаемый. Я щас, совершенно бесплатно, лично для Вас перекрою воду для всех жителей подъезда и затрачу и начну выяснять, почему же у вас такой маленький напор.
Не обязательно на фильтре, можно и отдельно поставить.
суть вопроса не меняет. что мы должны по нему контролировать? понятно что давление. какое? я хотел себе ставить, но не стал, не увидел смысла.
