Удаление маяков и заделка швов
Перейти к решению Решено pavlik123,
Опубликовано (изменено)
Доброго дня!
Строитель оставил маяки в штукатурке, успел пройтись шпаклевкой Vetonit LR+, после чего начала вылазить ржавчина сквозь слой шпаклевки.
Так как стены будут готовиться под покраску (далее будет стеклохолст и шитрок в качестве финишной шпаклевки), то я настоял на том, чтобы маяки строитель удалил.
Встал вопрос - чем заделывать штробы после удаления маяков?
Строитель предлагает той же шпаклевкой. Но меня беспокоит допустимо ли это, т.к. у ветонита указан максимальный слой 5мм, но никак не 10-15мм.
Пока рабочий план такой - выравнивать ветонитом, дать высохнуть, убрать появившуюся усадку снова ветонитом, затем клеить стеклохолст и готовить стены под покраску шитроком.
Насколько это рабочий вариант, не возникнут ли проблемы с покрашенной стеной с течением времени?
Изменено пользователем greek_laeda
Можно той же штукатуркой, если есть остатки. Можно и шпаклевкой, но придется замазывать несколько раз, т.к. будет усадка, возможно с растрескиванием первого наиболее толстого слоя.
Штукатурили Форман 10.
Штукатурка есть, но как понимаю она крупнозернистая и в местах сцепления со шпаклевкой "плохо" сядет.
Ну вот гипсовой шпаклевкой или штукатуркой пусть и заделовает, но не ветонитом
Не будет ли слабым получившееся сцепление в таком случае между высохшей штукатуркой и новой?
  • Решение
Она сцепиться в штробе от маяка с той же штукатуркой. Замазанную штробу всё равно придется шлифануть, дабы она не выделялась из плоскости. Зернистость практически сошлифуется. Если эти места проходить опять ветонитом не будете, то холст должен укрыть маленькие шарапки и шероховатости штукатурки. Главное шлифануть замазанные штробы, ибо они потом будут выделятся на отсвет и в дальнейшем на покрашенной поверхности это будет заметно, особенно если на стены падает солнечный свет.
