Очистка стен
Вопрос новичка.Решил зачистить стены под поклейку обоями в своей хрущевке,и столкнулся с проблемой что на стенах 3 слоя обоев и 2 слоя краски.И если обои отошли легко то краска где хорошо , а где шпателем ни в какую.Вот хочу спросить совета ,нужно ли защищать стены подчистую, или то что шпателем отходит почистить, а остальное зашпаклююется ,загрунтуется и нормально обои лягут ?
Смотря какая краска. На маслянной, без подготовки, держаться не будут ни обои ни шпаклевка. Лучше удалить. Стена какая, голый бетон, штукатурка? Краска поверх шпаклевки или прямо на бетоне/штукатурке? Вобщем подробности надо.
Краска не масляная , краска поверх голого бетона, штукатурки нет.
Водой не размачивается? Обычно всё таки шпаклюют потом красят, посему под краской наверно есть слой шпаклевки. Посему сей шкребок:
С желтой ручкой лучше :),
Надо так: берётся щётка-крацовка на дрель и елозиется на не очень высоких оборотах. "убивается 2 зайца" - 1 набивается риска, 2 решается вопрос прочности краски: где она недостаточно прочная она сама удалится, а где достаточно прочная, там останется, удалять значит и не нужно. Теперь такой нюанс: на высоких оборотах щётка обычно зализывает, полирует поверхность; поэтому обычно нужно пройти абразивом крупностью Р80 тем самым убрать глянец и набить риску. Далее поверхность нужно промыть с моющим средством. Можно последние 2 операции совместить,: опыляется мыльным раствором 1 кв.м и шлифуется, и так по 1м. Как вся поверхность пройдена - смывается начисто. Такое совмещение операций не только экономит время, но ещё усиляет моющий эффект, усиляет и облегчает шлифовку, препятствует износу и засаливанию абразива, а так же не даёт пыли в воздух.
После высыхания впитывающие участки (там где отошла краска) проходятся проникающей грунтовкой, а затем вся поверхность покрывается адгезионным грунтом. Желательно использовать не бетоконтакт, а кварцгрунт с более мелким наполнителем, например Церезит СТ-16 или Боларс Акрил-праймер-кварц (не путать с Боларс-акрил-праймер). Шпатлевать в данном случае предпочтительно безусадочной шпатлёвкой, т.к. были прецеденты, когда цементные шпатлёвки под действием напряжений отрывали краску.
При ремонте кухни столкнулась с такой же проблемой. 2 слоя краски под 5-ю слоями обоев, причем один из слоев краски был поверх какого-то из слоев обоев. Жуть!!!! Все что можно было отковырнуть - отковырнула, остальное никак. Такие места ни покраске не поддаются, ни штукатурке, но ...  зная то что нужна шероховатая поверхность для сцепления будь то штукатурка или краска - попыталась ножом сделать царапины. В итоге пришла к варианту - это все долго, муторно и руки болят от ножа. Сделала проще - купила грунтовку для таких ситуаций. Она похоже с песком - в общем при накладывании создает шероховатую поверхность (правда воняет сильно), а уже на нее можно накладывать шпаклевку, а потом обои. Я накладывала декоративную штукатурку - держится отлично. Хотя полностью зачистить краску, перед шпаклевкой и оклейкой -это лучший вариант в любом случае
Если по краске прошпаклевать VGT универсальной или подобной, хорошая наверное адгезия по ней получится? При условии если краска не смывается.
