Герметизация сантехнического шкафа
Всем привет.Хочу максимально загерметизировать сантехшкаф,так как из шкафа часто воняет соседским куревом.Проблема в том,что доступ в шкаф ограничен:туалет выложен плиткой и единственный доступ в шкаф-окошко размером с одну плитку.Кто подскажет,есть какой-нибудь раствор,который можно было бы залить на дно шкафа через окошко,например,с помощью воронки,чтобы он растёкся по всей поверхности,заполнил бы все щели и высох,ну и чтобы не усаживался после высыхания?
Смотрите также
цементные наливайки скорее всего могут треснуть вокруг труб. Можно попробывать акриловые гидроизоляции или к примеру краски типа "жидкая резина" но такие краски как правило для наружки, посему надо их сперва понюхать, ибо возможно лучше нюхать курево чем битум. А точно из короба прёт, может через вентиляцию?
Pavlik123,спасибо,что ответили!Насчёт вентиляции-тянет нормально и на кухне и в ванне/туалете,я постоянно проверяю и обратной тяги ни разу не замечал.А в шкафу как будто бы небольшое давление-я открываю окошко шкафа и внутрь пускаю пар от электронной сигареты и пар выдавливает обратно.И это даже если окна приоткрыты,то есть приток в квартиру нормальный.Но есть ещё один момент:post-107380-0-94499700-1481218680_thumb.jpg.
Может,не очень понятно,попробую объяснить:1-за этой стеной соседи-такая же квартира-двушка,только в зеркальном отражении.Но это,как я понимаю,не капитальная стена.Мне кажется,за этой стеной пустота,а за пустотой уже капитальная стена,либо вместо пустоты просто бетонный массив;2-за этой стенкой наша ванная.А в углу между стенками 1 и 2-щель шириной примерно 7 сантиметров и высотой от пола до потолка.В этой щели,внизу,ближе к полу,висит паутина и она мотается,то есть там гуляет ветер.Только непонятно,откуда дует-снизу,или сбоку со стороны соседей.Друг сказал,что эта щель ещё при строительстве дома должна была быть заделана паклей,а пакля должна быть чем-то пропитана,короче,этой щели как бы быть не должно.Есть ли смысл запенить эту щель?И могут ли запахи приходить к нам от соседей,которые за стенкой?
Есть конечно.Так то вообще заделывать все щели надо было еще до устройства шкафа, а сейчас придется поизвращаться  ;)
Согласен.Но когда делали ремонт,я ещё подростком был и мне было всё параллельно.А сейчас,когда обеспокоился,стал вникать-а уже поздно.
Есть мысль сделать приспособу:на баллон пены вместо трубочки-шланг нужной длины,его прикрепить к длинному алюминиевому прутку(его можно гнуть,придавая любую форму) и мини-камеру туда же,чтобы видеть,куда шланг пихать.А насчёт пола-как думаете,подойдёт ли битумная мастика типа Body 930,или она усядет?
Я делал так, отрезал от старого водяного уровня вот такого
Не,такого не найду
от 100 рублей в тех же магазинах где и пена продается, но суть не в этом, можно использовать что под рукой и что не жалко потом выбросить
Двойные стены это скорей всего сантехкабина. Дом панельный? Сквозить может откуда угодно. Неплотности плит перекрытия тянущиеся из подъезда, кабельные каналы, пробои в вент шахтах и т.д.
За битумную мастику не скажу. Вылить то можно, но сколько она там вонять будет-фиг знает, да возможно и соседям запах пойдет. Потом не ковырнёшь её оттуда.
удлинитель на пистолет помогает, но на длинные расстояния  проблемно продавить пену, особенно если шланг узкий. Если есть место для разгона :), то можно прицелившись в нужное место стрелять пеной :) Приоткрутив подачу(дозатор) резко нажимаем на курок и отпускаем. Получается как плевок пены. Стреляет метра на полтора. такими плевками засираем недоступные места, что по ближе уже с удлинителем. Но пистоль надо хороший, с резким курком, хорошей возвратной пружиной, ибо вялый курок(пружина в регуляторе подачи пены) не дает хорошего плевка, а просто серет из ствола.
post-107380-0-83628400-1481295352_thumb.jpgДом серии П-30,панельный.Их несколько разновидностей,у меня как на фото.
Ну а всё-таки,может ли вонять от соседей по этажу,от тех,кто за стенкой?В капитальной стене могут быть неплотности?
В панельных домах неплотности могут быть везде. Панели держаться на сварке, а всё что между плит, это просто наполнитель :). Где то могут лопату раствора не докинуть, вот тебе и щель для сквозняка. Даже просто панель на маяки поставили, а раствор чуток сел, вот тебе и сквозняк. Каналы для кабеля, они выходят в подъезд в щиток, по этим каналам гуляет ветер, где-нидь с краю плиты скол и канал оголился, вот тебе еще сквозняк между кабин и тяга из подъезда в котором курят. Стыки вент шахт между этажей могут продувать за стенки санкабины, смотря где конечно вентканал. И с учетом что вентканалы в шахте могут чередоваться через пару этажей, то тянуть может и от соседей на пару этажей ниже. Если верхние этажи,  то там может задувать наоборот в квартиру и в ветренную погоду может задувать от соседа сверху. Короче вариантов куча. Пробуй загерметизироваться со всех сторон.
На этот счёт тоже есть мысль:что,если на время работ вывести туалетную вытяжку в шкаф?В шкафу у меня жестяной короб,он одет на трубу,торчащую из стены,в которую всасывается воздух,и в короб два входа-из туалета и из ванной.Что,если в коробе сделать отверстие,то есть сообщить короб со шкафом,а штатные отверстия в туалете и ванне пока заглушить,чтобы из шкафа лучше тянуло?А когда всё высохнет и выветрится,сделать всё,как было?...
Можно и так.
Глянул, Боди это автомобильная антикорозийка. Она же по идее наноситься тонким слоем? Если выльешь её в короб, она там не понятно как растечётся, т.е. где то толще, где то тоньше. Толстый слой может взяться коркой и под ней сохнуть еще год будет. Это одно. Другое-как она реагирует на горячую трубу? Высохнет, присохнет, будет ли от температуры появляться запах? Ведь не факт, что ты чётко попадешь только на пол, но можешь еще и половину горячей трубы уделать.
Смотрите также:
