Защита на окна от ребенка?
Buddy
У меня подрастает сын. И в связи с этим озаботился таким вопросом, как его безопасность.
Какие системы защиты окон от юных исследователей вы применяете?
Буду очень благодарен, если поделитись своим опытом.
Если окна пластиковые, то первым делом поставить такие ручки или блокираторы открывания.
И не забывать вынимать ключи
Опять же вопрос по сеткам. Как правило дети выпадают вместе с сетками, потому как они видят какой-то упор и облакачиваются на сетку, естесно пластиковые крепления, пластиковая рамка, либо резиновый уплотнитель не выдерживают. Как вариант их убрать, чтобы не давали ощущения надежности. Прикиньте на каком этаже вы живете, долетают ли туда комары, есть ли вообще в вашем бетонном районе комары, может лучше пользоваться фумитоксом пару месяцев в году? Либо, как вариант, ставить дополнительные держатели сеток разумеется не пласмаски а металические. Вплоть до того что снимать соседний стеклопакет и через него монтировать усиление сетки просто тупо прям в оконный профиль, либо в наружные откосы. Просто иногда начинаются заморочки, а зачем лишний раз дырявить оконный профиль саморезами. Теперь прикиньте, а что ему будет? да ничего страшного, пара-тройка дырок,  которые потом можно просто заклеить, на сам профиль это не повлияет никак, но зато будет дополнительная защита от выпадения сетки.
а что это за фирма делает такие окна?
Такие ручки можно установить на любые окна, вне зависимости от профильной системы, пример
То же самое касается и замков безопасности.
Самый дешевый вариант защиты от детей - просто открутить ручки. Одну куда-нибудь спрятать и ей пользоваться. А окна открывать только в откидное положение. Если есть маленькие дети, никогда и ни при каких обстоятельствах не оставляйте створки открытыми в распашном положении. Для Вас не должно быть разницы, есть там москитная сетка, усиленная она или еще какая - не имеет никакой разницы. Только откидное положение и только при условии, что ребенок никак не сможет открыть створку в распашное. Ручки с ключом, блокираторы на створку, просто ручку открутить - все это стоит копейки и реально работает. Не полагайтесь на крепость сетки, на то, что Вы всегда следите за ребенком или на то, что он не сможет долезть до окна. Если жарко купите кондиционер или вентилятор, но не оставляйте створки в распашном положении. Никогда. Представьте, как Ваш ребенок лежит в крови на асфальте под окном. И теперь повторите про себя "Я никогда не оставлю створки в распашном положении, я никогда не оставлю возможность ребенку открыть створку в распашное положение".
Кстати, с сентября вступили в законную силу требования ГОСТа устанавливать защиту от детей на окна. Требования госта к безопасности являются обязательными к исполнению. Но на практике особо ничего не изменилось, максимум, указывают в договоре, что о необходимости детского замка клиент предупрежден. Подождем лета и судебной практики.
Вот и я читал об этом. С 1 сентября по ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» вся продукция должна быть оборудована детскими замками, интересно, как сейчас на деле.
Замки BSL  ,Паша  на фотке показал,что это из себя представляет.
Стоит замок 350-400 рэ, установка занимает максимум 10 -15 минут.
На деле ничего не изменилось. У нас пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Должны разбиться дети, скр заведет резонансное дело, покажут по телеку, как сажают директора ооо рога, копыта и окна. И тогда может что и начнется.Однако, все это не правильно. Безопасность детей - дело рук их родителей. Если ребенок возьмет ножик и порежет себя, согласитесь, глупо судить производителя ножей за то, что ножи режут. Так же глупо судить оконщиков за то, что окна открываются. И никто не заставляет оснащать ножи специальными ножнами, так какого рожна надо заставлять каждого покупать детский замок? Все равно им можно не воспользоваться, значит, он не гарантирует безопасность детей. В общем, вся эта затея - откровенное лобби производителей этих замков имхо.
Илона 222
Как только нашему сыну исполнилось 2 и он стал залезать на подоконник мы поняли, что там нужно купить защиту. Выбирая замки мы смотрели разные модели. Многие неудобны   в использовании. Остановились на защитных замках  надежно, удобно
и симпатично смотрится, не портят внешний вид окна.
  • 1 год спустя...
Тут самый надежный способ ИМХО поснимать ручки и спрятать. Главное потом самим не забыть, где они)))
  • 2 года спустя...
Можно поснимать ручки, как говорили выше, но я считаю это не совсем удобным, так как действительно можно не вспомнить, где они) Советую поставить окна с замками
снимать - это не вариант. в основном замки все ставят
Рекомендацию делю на 2 части: полезную и не. Неполезная - скручивать ручки. И не потому, что могут потеряться. Можно привесить рядом, но высоко для ребёнка. Каждый раз всовывать, открывать, закрывать, вынимать не удобно. Полезная - "окна открывать только в откидное положение". Странно, что просмотрели этот момент. Дальше всё просто: ставится упор, который не позволит распахнуть, а только откинуть. Мало того, там Паша нарисовал замок, который не в ручке. Если хорошо подумать и с умом приделать, этот замок может послужить тем самым упором для запрета распахнуть. И не помешает, если надо только откидывать. А для распахнуть ключ висит тут же на балконе под потолком.
Не-не, снимать ручки это рабочий вариант. Сунул-открыл, сунул-закрыл. Не дольше, чем с замком возиться.
С 1 августа 2020 года вступило в силу требование – помещения, предназначенные проектом для детей в новостройках должны быть оснащены ограничителями открывания на окна. Норматив направлен на защиту детей от выпадения из окон.
Какие помещения должны быть оснащены окнами с ограничителями открывания для детей?
Требование наличия ограничителей открывания предполагает установку данных устройств на окна квартиры, где согласно проекту, может находиться детская комната. Это может быть одна или несколько комнат (в зависимости от количества жилых комнат, предназначенных под спальню). Здесь ребенок проводит больше всего времени самостоятельно. В этой комнате (комнатах) окна должны оснащаться средствами детской безопасности.
Новое требование распространяется только на строящееся многоквартирные дома, не введённые на этот момент в эксплуатацию.
Вступление в силу требования об обязательном наличии ограничителей на окна для детей стало возможным после принятого Постановления Правительства №985 от 4 июля 2020 года: «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил…». Согласно п. 4 данного Постановления, документ вступает в силу 1 августа 2020 года.
Данный перечень подготовлен Минстроем России и внесен на рассмотрение Правительства 27 апреля текущего года. В нем и находится свод правил СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные», где в пункте 8.3, требуется наличие ограничителей: «Оконные блоки должны проектироваться с применением систем безопасности для предотвращения открывания оконных блоков детьми и предупреждения случайного выпадения детей из окон».
Проблема выпадения детей из современных окон существует во всем мире, включая Россию.
За последние 3 года статистика в стране выглядит следующим образом:
2017 год: выпало 848 детей;
2018 год: выпало 905 детей, из них 123 ребенка погибло;
2019 года: точной статистики нет. Фигурируют в разных источниках сильно отличающиеся друг от друга данные;
2020 год: по просьбе детского омбудсмена Анны Кузнецовой с текущего года МВД должно представлять статистику по выпадению из окон. Первый доклад должен отражать цифры 1 полугодия. До сих пор данных по этому поводу нет.
Данные по выпадению детей из современных окон, еще раз заставляют задуматься родителей и государство о детской безопасности. Более 10 лет этот вопрос поднимается на разных уровнях, включая государственные органы власти, но реальных шагов на законодательном уровне долгое время не было. Первый шаг был сделан в 2016 году (изменения №1 к ГОСТ 23166-99). Сейчас вступил в силу второй этап государственных требований.
Такой вариант самый лучший — он позволяет проветривать окна. Ну, и ребенок не выпадет.
Имеется в виду нижний блокиратор.
  • 4 месяца спустя...
Ирина Румянцева
у меня однажды ключ сломался в замке, поэтому я не особо доверяю таким конструкциям
Да, там конструкция достаточно хлипкая. Тоже быстро сломалась
