Азы: что, почем - стяжка полов
Подскажите пожалуйста пару вещей про стяжку полов, думаю делать ремонт.
Сталинский дом, дубовый штучный паркет выщербленный, скрипучий, частично потерянный(дыры).
Циклевать, находить недостающие доски перебирать их, лакировать - долго, очень дорого и главное через некоторое время опять скрипят.
1) Поэтому что сделать? Вскрывать до несущих полов или оставить пол и сверху его чем-то засыпать-залить? Во втором случае не будет ли он гулять и скрипеть? Что лучше?
2) Чем заливать пол, я так понимаю как минимум есть мокрая заливка, сухая и полусухая и еще много. Покрывать на шурупах и сверху фанеру не хочется, это временное и плохое решение, нормально сделать капитальный ремонт - каковы плюсы и минусы разных типов стяжки, цены за услуги заливки, долговечность такого капитального ремонта, цены за материал(от и до с учетом качества материала). Объём 77м2.
3) Что делать при выравнивании полов(рейки, лазеры и прочее) в случае если есть ванна и деревянная самодельная новая кладовка построенная от пола до потолка?
Выдирать ведь выравнивание пола наверняка опустить вниз общий пол квартиры, но даже если и поднимет, всё равно уровень ванны и кладовки будут не 0-уровня?
4) Может я ошибаюсь и вообще делается всё по иному, альтернативно?
Типа "как выравнять потолок?" "а зачем это надо дешевый навесной тканевый потолок и ничего равнять не нужно! И выглядит краше"
Можно вопрос поконкретней?! А то у Вас он звучит примерно как  "Как сделать ремонт в квартире?" :rolleyes: Давайте по порядку. Перекрытия у вас из ж/б плит или деревянные, на балках, затем лагах и т.п.? Какое расстояния от чистового пола сейчас  до плит перекрытия (если таковые имеются) и какой уровень пола Вы хотите получить? Какое напольное покрытие планируется?  Пишите, а дальше по порядку начнём думать.
дилетантский вопрос? для стяжки по периметру укладывается демпферная лента, а штукатурку от пола тоже отделять?
Нет смысла:
1 Штукатурка итак не имеет адгезионного контакта с полом, т.к. а) хоть мемного недоходит, б)имеет малую площадь контакта, в) пол всегда пыльный. Поэтому под действием напряжений она даст трещину именно по стыку с полом.
2 Штукатурка наносится более тонким слоем, чем стяжка, поэтому усадка меньше.
3 Если штукатурка на гипсовой основе , то она вообще не имеет усадочных напряжений, т.к. у алебастра усадка отрицательная 1%.
а плитка она же на полу и на стене и швы забиваются.
@ЭДЯН, Нет! По технологии положено такие швы заделывать эластичной силиконовой затиркой (цветной силиконовый герметик), либо устанавливать внутренние уголки. А когда замазывают затирокой, довольно часто внутренние углы и трескаются. Просто со стяжкой ситуация во много раз хуже: ведь, смотри, плитка имеет постоянный размер, и когда ты её клеишь на тонкий слой она никак в размерах не изменяется, и противостоит усадочным напряжением клея. И деформация стены происходит только из-за температурных расширений и подвижек здания. А со стяжкой другая ситуация: там ты льёш слой в несколько сантиметров; это огромная объёмная усадка цемента, огромные напряжения (чем больше цемента и воды, тем напряжения больше); и этим напряжениям ничего не противостоит, кроме силы самого сцепления с основанием (а оно весьма слабое), и стяжка, уменьшаясь в объёме подвергается напряжению. Её попросту рвёт. Поэтому на цементной стяжке очень часто бывают трещины. Если её периметр жёстко связан со стенами - её рвёт где попало, а если есть по периметру и на самой стяжки компенсационные швы, то деформация удёт по ним, и где попало её уже не рвёт. Т.е. Лента по периметру компенсирует в основном напряжения именно во время набора прочности, т.е. в первый месяц, позже она уже  не так нужна.
А вот читал одну немецкую книгу по строительству, так там, пока наши стараются всё намертво связать (сеткой, штырями, и т.п.), они наоборот всё развязывают: все стены друг от друга, перегородки, полы, потолки, ффсё!
я понимаю что достал, но таких подкованных в этих вопросах знакомых нет и такой грандиозный ремонт в моей жизни первый так что уж потерпите пожалуйста. а как же  плавающая стяжка она ведь сама по себе ?
В обшем то да, просто плита лежит под своим весом
Перекрытия ж\б, что там под полом сталинки 54года строительства не знаю... Я пока в мыслях по полу\стенам\потолкам, сейчас квартира сдаётся, практичный человек, решил пока я будут думать и тупить, лучше денег приносит. Зато есть много времени обдумать черновые, потом финишные работы, а также расположения мебели\техники в квартире.
Напольное покрытие пока не выбрал, может ламинат, может винил, может еще чего. Ламинат в мокрые зоны не будут, плиты-кафель-керамогранита тоже дети маленькие убьются лбом об жесткий пол.
Более того, на полу выщербленный пол паркет-дуб, нехватает некоторых плашек, иногда скрипт, если б была возможность это капитально закрепить, и на долгие годы вперед забыть что внизу, то не мучался бы со стяжкой, а быстро и дешево бросил бы ламинат на полу и забыл бы обо всём. Но на это требуется советы, если однозначно выйдет гавно, которое будет скрипет и еще какие минусы, то буду делать дорогую и долгую капитальную замену всего пола стяжкой.
Полы деревянные лучше частично снять посмотреть. Если там нет гнили поставить на место. И не поскупится на саморезы. А если гниль - угадайте.
Подровнять старые полы - есть несколько способов. от дешевых и простых  до не очень.
Под плитку конечно можно поигратся цсп - по на полах это все равно не гарантия. Лучше снять пол до бетона, и сделать стяжку. Чтобы не грузить перекрытие - керамзит. Или лучше пенопласт - необязательно эппс, можно твердый фасадный. По нему 4-5 см стяжка с метал сеткой. Я видел когда укладывали дешевый пенопласт - но что через несколько лет вылезет по стяжке - неизвестно.
По потолкам - это ваш бюджет. Натяжной - дешево и без гемороев. Ровнять падуги - это сложно.  Зато результат, даже если неидеально - отличный.
