Как подключать потолочные светильники?
ввг удобнее
а остальное зависит от ...... (расположения, мощности, количества)
Вначале нарисовал вот так, но потом, почитав, понял, что так не делают.
ввг удобнее
Схему прикрепил выше. Все светодиодное.
"подвод питания" делают к выключателям а от них на светильники
для светодиодов звезда нахрен не нужна - от светильника к светильнику
Судя по картинке, если она сделана в более или менее масштабе, то и по количеству кабелей и по хитрости коммутации получается что звезда даже удобнее. 5-7 кабелей в коробке можно успешно впихнуть в 2 Вагообразные клеммы на 8 концов. В то же время светодиодные светильники скорее всего малогабаритны и совершенно не факт что там вообще предусмотрено подключение входящего и исходящего кабелей(шлейф) не удивлюсь если из светильников вообще просто торчат два провода длиною по 10-20см
И кстати если к коробкам было бы логично использовать ВВГнг-ls, то от распредкоробок к лампочкам можно вообще положить хоть ШВВП 2*0.5 если это все проведено по конструкции потолка, не думаю что все эти гирлянды предполагается разводить в штробах и под штукатуркой.
