Что делать с куском бетонной закладки в углу помещения?
Перейти к решению Решено FugenFührer,
Доброго дня!
Пишу в продолжение этой темы (https://homemasters.ru/forums/topic...t-ustanovki/). Старый пол почти снят, но в самом конце ждал неприятный сюрприз. Вот такая вот бетонная штука. Наверное, если бы ее можно было бы вписать в пол, то не было бы проблем. Но она на 4 см получается по горизонту выше уровня пола, с которым предстоит сойтись. Что там внутри непонятно. По виду, видимо, ничего.
Вопрос такой - сбивать ее полностью? Так как будут насыпные полы, потом ГВП, то есть глубина сбития должна быть нормальная. И, если ее оставить на каком-то уровне, то пол, скорее всего, может повести, так как керамзит чуть просядет, а бетон, соответственно, нет.
Ну и самый главный вопрос - что это? Зачем это? И все-таки, что там внутри, чтобы еще не прилипнуть на какую-нибудь проблему при работе?
учитывая, что лаги и прочие деревяшки проходят сквозь - ЭТО скорее всего просто мусор (вылили остатки смеси при установке крайней доски)
Спасибо, но тут еще один момент, верх - это именно маленькая плита бетонная, а не дерево. Меня только это смутило.
  • Решение
Похоже вместо крайней доски бетон нафигачили. Толи досок на хватило, то ли бетон лишний был. Можно небольшой участок аккуратно расковырять, а там вскрытие покажет. Около трубы отопления осторожно долбить, чтоб к соседям подпольным кусок потолка не обвалить.
FugenFührer, внутри действительно пусто. Но я не могу понять, какую функцию несет эта плита, учитывая, что она есть в других квартирах. Я, конечно, не верю, что это тот "гвоздик", который вытащил, и все рухнет, но какой-то смысл в нее вкладывали же. Неужели проще накидать раствора, положить плиту, чем добить пару досок?
В эпоху плановой экономики было проще, досок нет а есть раствор в избытке
Друзья, спасибо за советы. Вы, как всегда, все верно сказали, внутри - ничего, сама по себе закладка - ничто, ни за что не крепится, ни что не связывает. Глупость какая-то. Тяжеленная только и все.
