Гипсокартоновые конструкции
Уважаемые участники форума!
Вопрос у меня такой.
Прикрутил к потолку и стенам каркас для гипсокартоновой конструкции... И появился вопрос.
Часть стены и потолка будет заклеен обоями, а часть окрашено.
Какая должна быть очерёдность действий?
1) Обшить всё гипсокартоном, оштукатурить стену и гипсокартон, наклеить обои/покрасить
2) Отшукатурить стену, наклеить обои, обшить гипсокартоном, оштукатурить гипсокартон, покрасить....
Хотелось обои пустить под гипсокартон... или особо смысла нет?
И ещё вопрос.  После обшики каркаса гипсокартона, каким образом его лучше отделать?
Грунтовка глубокого проникновению + Ветонит?
Заранее благодарен за советы.
Борис.
Не понятно, если ГКЛ то причем тут штукатурка, вы же все ГКЛ обшиваете
Гипсокартоновая конструкция планируется фигурная на потолке с заходами на стены. Т.е. она не зашивает всё полностью, а местами остаются видны плиты... Вот их и нужно оштукатурить под покраску и под обои.
Может быть не так выразился... ГКЛ нужно штукатурить? Ведь картонку не оставить... Нужно что-то на неё намазать. А вот что... не знаю.
Шпаклевать ГКЛ нужно, есть видео ролики на эту тему у меня
Штукатурить можно до а можно после, но как правило лучше до, просто с небольшим заходом на будущие ГКЛ конструкции
Лучше сначала поверхность плит оштукатурить. Если сначала все работы с гипроком сделаете, а потом будете штукатурить, есть шанс, что нечаянно шпателем в гипрок ткнете или угол зацепите, придется переделывать.
Поэтому сначала штукатурка, потом заделка всех швов и отверстий на гипроке, монтаж уголков, затем шпаклевка.
спасибо за ответ.
в настоящий момент только каркас из профиля прикручен. ГКЛ ещё не монтировал.
правильно ли я понял, что сначала ГКЛ монтирую, потом грунтую бетон бетоноконтактом, потом гипсовой штукатуркой покрываю бетон... а потом финишной штукатуркой (ветонит у меня есть) и стены и ГКЛ прохожу?
а серпянку в финишный слой прокладывать?
Могу ли я попросить посмотреть ещё одну мою тему
 Если грамотно, то сначала делается штукатурка, потом гипсокартон, а потом шпатлёвка всего. На деле бывает и не по уму.
Серпянка прокладывается в гипсовую шпатлёвку. Потом наносится базовая и/или финишная.
Спасибо за ответ.
А гипсокартон теми же материалами, что стены... верно?
