Как и чем выполнить ровный вертикальный рез толстой столешницы
вот и пришла зима, а вместе с ней и морозы... и вот тут дал знать о себе отложенный на потом вопрос проделывания вентиляционного отверстия в столешнице кухни, закрывающей батарею отопления под окном.
собственно вопрос: как и чем аккуратно проделать отверстие 60*200 мм с ровными вертикальным гранями в столешнице из ДСП 38 мм.
мои более/менее удачные попытки:
  • лобзиком - пилка играет по длине и уходит не в сторону, а от вертикали, в результате чего получаются вогнутые или выпуклые края спила;
  • фрезером - долго, многопроходно, слишком шумно, пыльно и пыль мелкая даже с пылесосом по всей кухне;
  • эксцентриковым инструментом - вроде аккуратно, но медленно, и руки после него трясутся весь день...
как же правильно?
если хочешь четко и без сколов то пили хоть чем - чем удобнее но как и сказали выше дорабатывай фрезером
а зачем тебе этот мусора сборник? окна текут ?
окно на кухне постоянно приоткрыто на микропроветривание
в мороз ниже -20 на кухне прохладно
@kiparis, а если закроешь потечет? стекло пакет один?
у меня точно так сделано дома. только я столешницу под раму завел
@kiparis,вообще я думаю это тебе  не поможет. в квартире а тоесть на кухне стоит высокая влажность особенно при готовке и сама вытяжка не справляется вот конденсат на окна ложится в первую очередь.
@kiparis,может я не прав
