Вытяжка над плитой
Добрый вечер всем,скажите какую лучше в данной мебели ставить вытяжку и как провести трубы от вытяжки на улицу(дом частный)?
Первый вариант
А как это уже по месту бы смотреть, в идеале верх
Вверх это через ящик?От верхнего ящика до потолка остается 6 см
А что за стеной? Если не хочется видет кусок трубы в потолок, если есть возможность вывести трубу через стену в соседнее помещение и там уже на чердак.
Другой вариант, смотря из чего стена, возможно внедрение в неё плоского вентканала, т.е. внутри ящика будет переход с круглого на плоский, ну и на чердаке уже можно перейти опять на круглый или тянуть дальше плоским.
За стеной у меня улица-дом частный.Меня не  смущает,мне интересно-можно ли в этой нише установить вытяжку+колено 90 град на плоский и выход через стену на улицу и на улице на трубу зонтик?А смущает то что мне сказали в магазе что труба на 120 а если переход на плоский то получается заужение-не повлияет на работу вытяжки?
На 125 трубу идет плоский канал 60Х204. Там наверно объём воздуха просчитан по соответствию круглого к плоскому. Другое дело, что если прямо через стену выпуск будет, то возможно обмерзать будет или у вас сильных холодов не бывает? Обычно вент.канал через чердак идет и под конька, там мало-мальски температура устаканивается и то трубу лучше утеплить.
Я еще хочу вот о чем спросить-можно ли в  самой стене установить меньшую по диаметру трубу чем на вытяжке,т.е. на выходе заузить.Так как белые трубы которые идут для вытяжки они от пены деформируются и хочется что-то пожесче установить.Хуже не будет
В принципе можно. А что тогда получится?  Если насковозь не пенить или пены слой маленький то не раздавит. Середину можно утеплить какими-нибудь пено-энергофлексами или ватой, а пеной только выходы уплотнить, тогда не раздавит. Если хочешь серую каналью на 110 вставить? Она не срасщивается  с воздушной ни с сотой, ни со 125-ой. Как вариант купи коричневую каналью на 160, это будет гильза под круглый воздушный 125 канал. 125 можно уложить в энерго флекс, а оставшуюся щель запенить. Так не будет сильного давления пены на трубу. Вобщем то при таком раскладе и гильза не обязательна. Другой вариант- посмотри готовую скорлупу, хотя под 125-ую трубу наверно нет готовых.
Можно. Главное, чтобы по ходу воздуховода не было расширений, т.к. в таких местах образуются воздушные пробки.
Полностью согласен! Нужно последить, чтобы пробок не было
