Дует после утепления пола
Здравствуйте! С чем может быть связано то, что дует из. Пол пола после утепления ( эппс 20 + гвл 20) в квартире на первом этаже. Пол холодный только в 1 комнате, в остальных все хорошо. Панельный шов заделан. Батарея еле тёплая, тк последняя в обратке. Что можно сделать?
Ну с этого я и начала, собственно))
Я понимаю. Но как прикажите это сделать интерактивно, тем более, ничего не известно, ни устройство пола, ни как его делали. Может там у вас дырка в подвал, которую не заделали. Вот у меня тоже первый этаж, тоже эппс и гвл, только под гвл еще стяжка из убо, а под убо стяжка с керамзитом. И ничего не дует.
И потом, может у вас из окна дует, а кажеться, что из под пола, такое тоже может быть.
Устройство пола таково: бетонная плита, стяжка цпс 15-20мм, пленка, эппс, Гвл, подложка, ламинат.
Сегодня простучала стену. По низу наружной плиты глухой стук. То есть там полости возможно?
если такой пирог, то скорее всего дует не с пола, как вариант стык пола, со стеной  или угловой стык стены.
