Необходимость поднятия пола в хрущевках, кпд
Убрал деревянный пол, лаги. Оказывается ровный бетон лежит. С толщиной где то 15 см. (Видно насквозь соседей снизу, там где лампа висит, но я ротбандом залепил) Вот сейчас думаю надо ли чем нибудь поднять уровень пола, типа цементо-керамзитной смеси 5 см. или достаточно заделать дыры и наливным полом 1-2 см? При условии что пол ровный. Покрытие будет ламинат или паркет.
Еще олин вопрос есть - см. Фото. Можно ли его сносить? Между несущими стенами, от одного уголка типа упирается потолок. Закреплен капитально и бетон конкретный как камень. Несущие задачи какие нибудь выполняет? Как правильно называется?
Ригель, задачи выполняет, восстановить повреждения
Спасибо! Буду знать, в данном случае этот ригель какие залачи ввполняет? Стены какбы соединяет или потолок держит?
Все может быть, просто видно что конструкция мощная и просто закрыть проем сверху обычно так не заморачиваются
Другое дело как это сделано фактически, обоями заклеили и дом сдали комиссии
Нагружать перекрытия стяжкой в хрущевках, где и так все из говна и веток, ИМХО не стоит.
А деревянный пол выполнял в том числе и звукоизоляцию, с которой и так все не хорошо.
Вот соседи подпольные будут рады. :) Им же каждый ваш пук будет слышен.
Что делать хотябы чтобы "пук" не слышен был? Да, сверху соседей слышно, как слоны ходят, ругаются, шум посуды, скрипы деревянного пола. Представляю как четко слышно будет без деревянного пола. Потолок постараемся как нибудь шумоизолировать. Навесной потолок сам по себе немного шумоизолирует?
