Замена чугунной канализации на пластиковую (тройник)
Добрый вечер всем...
Наверное многие сталкивадись с такой проблемой...
Когда нужно менять чугунную канализацию на пластиковую...
Как вы видите выход трубы снизу очень и очень высок...Подскажите что можно сделать чтоб уменьшить высоту тройников в обоих туалетах...
В двух сан узлах.
Менять трубу у соседа это самый последний и самый легкий вариант (для меня) для него нет=)))Очень надеюсь он сделал так же как и я (фото 3)
сори
высоту тройников--хотел сказать уменьшить высоту раструбов
Чтобы уменьшить высоту канализационного ввода в обоих санузлах есть два варианта:
а)обрезать чугунный раструб у вас и на гладкой чуг.трубе использовать соединительный хомут из нержавейки от безраструбной современной канализации с их же чуг.тройником.
б)обрезать чугунный стояк у соседа снизу и поменять полностью на пластиковую каналью до вашей квартиры.
  • 2 месяца спустя...
Чугунину лучше поменять. В ней есть микротрещины которые со временем дадут течь.пока делаете ремонт лучше полностью все заменить
@micluho,судя по фото в тройнике еще сидит отвод на 45 градусов его аккуратно выковыриваем на его место переходник с чугунины на пластик с учетом плитки будет практически впритык
