Срочно нужен совет. Заковырка с потолком. Вздувается эмульсионка.
Сразу же оговорюсь что требования к качеству потолка самые минимальные, главное закончить быстрее.
Теперь к сути.
Комната 17,2 метра.
Сей час понимаю в чем причина. Но не знаю что с этим делать. При нанесении краски, грунтовки влага поглощаться и вытесняет воздух, так как в некоторых местах, после 1 слоя грунтовки образовалась пленка, она пропускает воздух плохо или не пропускает совсем, поэтому вздуваются пузыри.
Так жестоит упомянуть что заказчик купил очень не удачную водоэмульсионку, ужасная укрывистость, ну и стоит сказать, что инструмент который пролежал 3-4 часа (забыл во время помыть) отмыл за 1-2 минуты просто под струей душа, даже застывшие капли слетели. На краске написано влагостойкая, а возможно даже водостойкая не помню точно.
ну и сама история.
При повторной грунтовке начала вздуваться краска. Грунт акриловый глубокого проникновения.
Сначала думал из за сквозняка на пленка которой была укрыта дверь на балкон раздулась.
Зачистил все что вздулось прошёлся шпателем в поисках слабой краски все удалил.
на следующий день еще раз прошелся  шпателем. Затем прошкурил места где отошла краска, что бы не было видно переходов, начал красить. Практически во всех углах где потолок граничит со стеной, а так же вокруг розетки для люстры краска наматывалась на валик.
Далее много чего делал, но суть вот в чем, купил другую краску, начал тестировать на  небольшой площади, тогда то и увидел что при нанесении краски, с потолка идет воздух. На краске образовывались пузырики (типа мыльных пузырей, только маленькие).
Вопрос такой, как покрасить потолок, что бы что бы не соскребать  ну хотя бы более 30% от площади.
Может ПВА прогрунтовать или еще чем?
Нужно  за завтра сделать.
Да еще красил кухню, там в паре мест всего вздулась, причем  поверхность в кухне грунтовку просто жадно пила кухня 8,2 комната 17,2 но на потолок в кухне грунтовки ушло чуть ли не больше чем в комнате, и самое главное вздулась в тех местах где грунтовки требовалось меньше всего. Однако в кухне результат нормальный. ( лучше бы наоборот, заказчик готов подождать кухню, а вот комнату нужно доделать быстрее)
Мне вот просто интересно: зачем браться за то, что делать не умеете. Вот я, допустим, беру малярку любой сложности (косой свет, криволинейные формы, глянцевая окраска и т.д.; гипсокартон (вплоть до полусфер). Я за это отвечаю. А вот в сантехнике я не силён. Для дома могу, но на объекте бы не взялся.
Дуется шпатлёвка не из-за воздуха. Дуется она по двум причинам: основание недостаточно обеспылено, 2 кауно шпатлёвка (мало вяжущего). Какой шпатлёвкой работали?
ПВА - это клей. Грунтовать им очень плохо. Под краску грунтовать следует разбавленной краской.
      Краску грунтовать??? Валик мотает краску, когда основа сырая. либо первый слой еще не высох. Надо проследить, что скажут мастеровые.
Ну да. И то, когда материал хороший и на сырую может не мотать. Но сушить нужно. Вообще неплохо было бы, если б ТС написал более подробно пошагово что как и чем делал. Тогда можно точнее установить причину.
Если бы я шпаклевал, проблем, бы не было
Прежде чем судить, уточни.
Мне нужно было всего то перекрасить потолок, предварительно загрунтововав.
Если бы я что то шпаклевал, написал бы обязательно.
Потолки делать умею.
Но ситуация не стандартная.
Никогда до этого во время грунтовки краска не дулась.
Писал же об этом. Читайте внимательно!
Уточню.
Потолки капиталились в начале двухтысячных.
разглядел во всяком случае 3 слоя, фюген, какая то финишка, и собственно эмульсионка, правда не понятная не то хорошая потолочная которая почти не мажеться, не то плохая интерьерная.
Потолки выглядели хорошо, только грязные.
На первый раз грунтовал все было хорошо.
Проблема появилась после того как прогрунтовал на 2 раз (для тех кто в танке).
Да, интервал между грунтовками 2 дня.
И тут ведь  кто нибудь сообразит тыкнуть, что не верно грунтуешь товарищ ))))
Ник286   пальчики не выбрасываем. Это форум,  чужую работу делать никто не будет. Посоветовать, подсказать. А что бы подсказка была  реальной и полезной надо знать выше указанные ньюансы.   Один  раз грунтонул  если норма, для чего второй раз?  Два дня это не  срок высыхания, может и неделю стоять. Материал  коль левый и не понятный, забракуй его, купи нормальный.
Спасибо за то, что попытались помочь.
В полемику ни с кем вступать не буду, к сожалению не когда.
Проблему решил. Покрыл еще на раз грунтом снижающим впитывающую способность основания. Еле нашел такой, потому как обычно проблемы с прочностью основания, тут же была именно в том, что основание слишком сильно поглощало влагу, вследствие чего выделялся воздух. Из за него то и дуло краску.
Думаю самый вероятный вариант в том, что тот кто шпаклевал потолок мешал смесь которая требует ручного замешивания миксером, из за чего возникли поры в готовой поверхности, возможны конечно и иные причины.
Фото этих пузырей сбросить можешь? С близкого расстояния?
К сожалению не фотографировал. А все что вздулось удалил.
Могу описать.
Возникали локально на ограниченной площади.  Много мелких пузырей.
А в некоторых местах вообще напоминало примерно такую шагрень ext_3650e74960dec08ae5965affc8cbe231.jpg
только расстояние  между неровностями побольше.
Я не понял! Ты что грунтовал краску под покраску?! ЗАчем ты это делал?! Или я опять что-то не так понял? Краску грунтовать не только не нужно, но и нельзя. Старую краску нужно шливовать абразивом Р220 до оразования равномерно матовой поверхности, а затем промывать с моющим средством и сушить. Сушить не только поверхность (она будет сухой уже через 20мин), а чтобы высохла насквозь впитавшаяся вода через краску в основу. Часов 6. И далее красить. А если мотает старую краску на валик - значит краска держалась на добром слове, значит её нужно на фиг удалять. Если же при покраске нового второго слоя наматывает первый слой новой краски - значит кауно новая краска, либо недоподготовлена поверхность.
