Опять про ремонт в сталинке
Можно целиком фанерой а сверху гкл, тогда планировать ничего не нужно
Но если стена кирпич то лучше штукатурка
А ежели перегородка из кирпича? Прошу прощения, что все еще метаюсь. В квартире уже подшиваем потолки, а стены еще под вопросом.
Я бы предпочел штукатурить, конечно. Особенно в кухне. Но сегодня мастер при помощи правила показал мне, что в верхней части придется накидывать чуть больше 5 см. штукатурки. При высоте стены 3,15 и длине 4,5 я по-быренькому прикинул, что это около 20-25 мешков штукатурки. Может ну ее нафиг такую кирпичную стену!? :) Тогда уж лучше заделать ГК и досок внутрь набросать на будущее для шкафчиков.
Про целиком фанерой - тоже хорошо, но кошелек с этим ответом категорически не согласен :)
Вообще то лучше вначале стены сделать .
И все таки штукатурить лучше. Гипсовая штукатурка по кирпичу идет только влет и без проблем.
Ну а по поводу крепления
https://homemasters.ru/forums/topic...hni/?p=76254
https://homemasters.ru/forums/topic...hne/?p=59686
https://homemasters.ru/photos/displ...hp?pos=-1357
Пока что электрика не подготовлена (я там импульсные реле до кучи заказал, а их нет - ну и заказ не комплектен и не везут). А их планируется пустить по потолку. Потом на стены, и уже заштукатуривать.
Это все на ГКЛ??? Магия?
Не понял, по подробнее
Импульсные (бистабильные) реле переключают свои контакты по импульсу, подаваемому с кнопки (как на звонке). Могут применятся для управления светом из нескольких мест (в том числе более двух).
Я хочу поставить кнопочные выключатели и импульсные реле, а позже (когда подкоплю) доставить контроллер, который будет переключать реле импульсами.
П.С. Под "их планируется пустить по потолку" имел ввиду кабеля. Простите дурака нерусского :)
  • 9 лет спустя...
Сами недавно так брали — квартиру под ремонт в старом панельном. Главная засада в том, что непонятно: ты реально нашёл вариант дешевле рынка или дом просто ушатанный и потому дешевле. Я сначала руками гоняла цены по Циану, потом наткнулась на getflip — он по Москве считает, насколько лот дешевле похожих (тот же район, тип и возраст дома, комнатность) и пишет, почему цена ниже. Только сразу скажу: это чисто аналитика по подписке, вторичка и только Москва, не агентство — показы, торг и проверку документов всё равно тащишь сам. Мне это скорее помогло отсеять варианты, где «дёшево» из-за доли или обременения, а не из-за состояния, но ногами и глазами объект всё равно смотреть надо.
