Беда или нет?
Доброго времени суток, столкнулся я с такой проблеммой решил сделать водяной теплый пол удалив плинтус и обнаружил горизонтальную трещину в стене (дом частный новый менее 2х лет) с трещины чувствуется как дует холодным уличным воздухом. Подскажите как и чем ее заделать если это возможно
Пылесосом пройтись и пеной задуть
 Тоже думаю пена поможет
А материал стен какой? Я бы расшил трещину максимально, чтоб посмотреть, насколько все плохо. Пена - вариант хороший, но если снаружи на нее буд воздействовать ультрафиолет или влага от дождя и снега, долго она не прослужит. Надо снаружи будет, если есть трещина или полость, ее обязательно заделать.
Сразу на ум приходит пена.
Здравствуйте!У меня проблема! :noddle:
В кв плесень как бороться, от чего взялась эта плесень? :idiot:
По поводу трещины написали правильно - максимально ее расширить, чтобы оценить масштаб бедствия. Тогда уже решить, что с ней делать.
По поводу трещины уже давно отметились, повторятся не буду. Хотя, конечно необходимо разобраться в причине появления. Так-то можно и отваливающиеся обои на гвоздики прихватывать, а плесень и грибок каждые пол года подкрашивать...
Меня смутило начало: - "Решил сделать водяной тёплый пол".
А высота позволяет? Для качественного Т.П. необходима теплоизоляция от 50мм, и по верху стяжка от 50мм. То есть "пирог" будет высотой не менее 100мм.
Как у топик стартёра с перекрытием? Откуда взялась трещина? Стены гуляют? Полы просели?
Высота дверных проёмов позволяет  на 100мм поднять уровень пола?
Тоже на ум в первую очередь пеной залить приходит.
