Плитка отваливается с СВП
Здравствуйте уважаемые мастера! У нас такая печаль случилась. Новый дом из пенополистеролбетона. Стены обработаны бетонконтактом. Стали клеить плитку на СМ 11+, пробовали и на стену клей наносить и на саму плитку. Выравниваем СВП. Но,,,, плитка отваливается (без следов клея на ней). Что посоветуете?
фото нет, но плитка отваливается ВООбще без следов клея, т. е. клей остается только на стене и то бороздками от гребенчатого шпателя. В чем причина? в плитке или в клее или в СВП (то что плитка при выравнивании оттягивается от клея), хотя при простукивании частично плитка держится
клей разводили по инструкции! как очистить плитку от пыли? она в коробках! плитка урал керамик - какой клей? применяли церезит см 11+!
Пыльная плитка, Густой клей, Клей не по типу плитки. Слабо прижимаете плитку.
Или клей для плитки неправильно хранился.
Протирать слегка влажной тряпкой. Повторяю, слегка влажной!!! Плитку мочить нельзя.
Инструкция инструкцией, но по факту клей можно заводить в зависимости от слоя, степени впитываемости поверхности.
От пыли просто протереть влажной губкой/тряпкой.
Тип плитки- керамика, кафель практически любой клей, керамогранит - клей для керамогранита. Не так давно делал Уралкерамику на Старатели-плюс, никаких нареканий
Возможное слабое прижимание, имел ввиду например густо завели клей, гребенку начесали на стену, плитку сдиром не прошли, просто приложили к стене чуток прижали и всё. В итоге густой клей не расплылся под плиткой, а остался стоять гребнями. Недонасыщенный влагой клей ещё отдал часть влаги в глину плитки. Т.е. влага роздана, а клей получился полусухим. Возможно поэтому у Вас гребни начесанные на стену остались, а плитка осталась чистой.
СВП не виновата, если клей нормальной консистенции и плитка прижата нормально, то при "оттягивании" плитки клей потянется за плиткой и так в вытянутом состоянии схватится.
Если плитка чистая, а на стене остались гребенки - значит клей густой, или подветрился. или плитка пыльная. На одну поверхность мазать гребенкой. другую поверхность - на сдир и сразу же лепить. Мне удобнее гребенку наносить на плитку, кому-то на стену (но не на всю,а на несколько плиток, которые можно накидать за полминуты-минуту) но другую поверхность промазывать будет очень полезно. Этим Вы исключите плохую прилипчивость клея, надежность будет максимальной для данного типа клея
