Полутеплая лоджия, +5 всю зиму. Как сделать?
Добрый день! Очень нужны разумные советы, несмотря што многие скажут што задумано не очень..но мне очень это нужно.
Имеется лоджия застекленная алюминиевой раздвижной рамой. Зимы теперь не серьезные, так в основном зимой на лоджии средняя температура -3 - +2 градуса, в морозы конечно и -12 бывает. Задача  - сделать так штобы можно было зимой поддерживать температуру +5 - +8, не больше. Какие меры принять? Хотел рамы поменять на Слайдорс раздвижные пластиковые с стеклопакетом. Несерьезный конечно стеклопакет 18мм но думаю луче чем простое стекло всё равно. Распашные рамы не подходит. Какие части минимально утеплить и как экономно обогревать? Если на потолок и на стенку под подоконником 20мм экструдированный полистирол а на пол 40мм, будет какой положительный результат? Будет ли возможно бороться с влажностью воздуха и конденсатом при такой температуре только 5 градусов?
Извиняюсь за грамматические ошибки.
С холодным остеклением теплую лоджию не сделать. Стекло будет потеть.
Понимаю, теперь так и есть. Но может 18мм стеклопакет луче, так потеть небудет?
И мне ненадо совсем теплую лоджию, +5 хватает, а в -20 хотя бы не ниже 0.
20 мм это очень мало, даже PIR, у которая самая низкая теплопроводнось, рекомендуется укладыыват толщиной 30 мм. Это необходимый минимум.
Получается што идею надо выбрасывать из головы.. очень плохо.. :(
Ниче не понятно.
Утепленную лоджию можно сделать и своими руками. Советов масса. могу дать пару толковых ссылок - изучайте процесс
Что -то говорилось об экструдированном пенополистироле? - установка на клей изнутри?
Совершенно в ввверном направлении идете товарисчь... Лоджии снаружи практически невозможно утеплить. Но какое сопротивление теплопередаче конструкций (Толщина утеплителя) ПОТРЕБУЕтСЯ чтобы было +5, какая будет роса, - никто не скажет, только теплотехнический институт за большие деньги. Ставьте 35 по краям   50 мм  на потолок и фронтон, 100 в пол .... и не морочьте голову
Ида... - нужно ставить стеклопакет вместо одинарных само собой. Однокамерный, обычный, но стеклопакет. Пространство между стеклами - 16 мм, пусть вас не пугает, - там самым самый самый самый самый лучший в мире теплоизолятор, просто вы его не видите....
На мой взгляд тоже нормальный вариант xps технониколевский дать на пол, стены, потолок конвертом и раздвижное остекление сделать. Будут примерно те показатели, которые вы хотите. Если еще "дыр" каких в конструкции нет.
Но какое сопротивление теплопередаче конструкций (Толщина утеплителя) ПОТРЕБУЕтСЯ чтобы было +5, какая будет роса, - никто не скажет, только теплотехнический институт за большие деньги. Ставьте 35 по краям   50 мм  на потолок и фронтон, 100 в пол .... и не морочьте голову Ида... - нужно ставить стеклопакет вместо одинарных само собой. Однокамерный, обычный, но стеклопакет.
Но какие шансы что не станет хуже и не покроется всё плесенью вставив нормальные окна? Теперь алюминиевая раздвижная система, там же щели, но стекла почьти постоянно запотевшие.. я непонимаю почему так.  Если окна открывается, незамерсшие, проветривается утром вечером, а пользы кажется нет... Если отеплить стены, а температуру поддерживать как мне надо +7-8 то влажность всё равно на лоджии будет очень большая, так уже боюсь и начинать.. Всё сделать и потом постоянно держать приоткрытое окно смысла нет.. Начитался всякой инфо и вот какие выводы начали беспокоить меня.
И ещё, рамы только раздвижные могу ставить, если со стеколопакетом то Слайдорс, но там стеклопакет только 4-10-4 ...
Сделать то проблем нет. Начал думать вперед, как при такой температуре которая мне нужна,надо будет бороться с влажностью воздуха чтобы не было плесени?
Откуда большая влажность воздуха?
На лоджии ее не может быть вообще.
возможно сквозняк идет прямо с комнаты на эту лоджию, именно так - вытяжка, в результате влажность там подпрыгивает до 60%?
Во вторых одинарные стекла более холодные - фактически температура улицы. Они будут потеть легко. т.е. всегда ниже точки росы при холоде на улице,  если только на лоджию поступает изнутри тепло (всегда поступает ) и влага.
Почитайте про точку росы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A...%D1%81%D1%8B
Если установить герметичные стеклопакет, внутренее стекло у него будет значительно теплее. Вероятно выйдет из точки росы.
Во всяком случае на стеклопакетной лоджии (но холодной!) запотевание стекол - новость. У меня тоже слабоутепленная лоджия со стеклопакетом - никогда стекла не потели. Но зимой  на ней всегда положительная - бутылек не мерзнет.
Запотевание  характерно для комнат, где большая влажность и жарко. А если вокруг стекла сквознячок еще. который охлаждает, то там и плесень
Это какой же?! Уж не воздух ли? Только не надо рассказывать сказки про вакуум в стеклопакетах и инертные газы. теплопроводность воздушной прослойки многократно выше того же пенопласта. Т.к. кондукцией передаётся только часть тепловой энергии, а остальная её час конвекцией и радиацией. причём доля конвективной теплопередачи увеличивается с ростом толщины воздушного зазора. Другими словами, чем толще воздушный зазор, тем больше его коэф. теплопередачи.
сейчас вроде делают стеклопакеты с аргоном.
Откуда большая влажность воздуха? На лоджии ее не может быть вообще.
Я незнаю.. Но ситуация такая, что теперь простое стекло постоянно потеют. Двери из комнаты на лоджию закрыты, на лоджии пусто. И если на улице минусовая температура то окна сразу начинает потеть, а иногда и при плюсовой.   Вот это мне совсем не понятно, почему? Утром и вечером лоджия проветривается. И знаю о кого такие самые рамы, но окна  на лоджии не потеют почти никогда...
Всё што могу установить так это раздвижные пластиковые рамы Слайдорс..  всего 18мм стеклопакет, и они, конечно, не полностью герметичны
