Есть вопрос по креплению профиля с стене из гипсокартона. Нужен совет!
Собственно есть помещение зашитое гипсокартоном, с отделкой, стены и потолок. Вопрос в том как крепить профиль. искать тот который под гкл? как крепиться к потолку, подскажите пожалуйста.
По периметру же надо установить направляющие, а стены и потолок уже обшиты гипсокартоном и поклеяны обои. Нужно сделать перегородку посередине комнаты. Если я правильно понимаю надо найти с помощью магнита стоечные профиля на стенах и прикрутить к ним профиль по периметру. Немного непонятно как быть с потолком. Профиль на стенах и на потолке идет в одной плоскости. \ну я имею ввиду везде ли попаду в в уже установленный под гипсокартоном. Если нет как крепиться?
Правильно понимаете. Рекомендую магнит из разобранного HDD.
Ну это уже зависит от того, как делали каркас и где у Вас перегородка. Для крепления же непосредственно в ГКЛ есть спец. дюбеля
Дюбель Молли
Дюбель Дрива
@KGB, Спасибо огромное. Я примерно представлял, но не было уверенности. За магнит от HDD отдельное спасибо., думал где взять.
который из них считается прочнее?
А хрень его знает. Молли вроде.
есть ещё бабочка пластиковая
Да, но все бабочки вроде на 12,5 толщину расчитаны, а Молли есть и на 25 мм.
Ну Вы только живой HDD не разбирайте)))))
Купите искатель проводки. Стоит копейки, может еще и в последствии пригодиться. По поводу крепления к потолку перегородка будет просто проходной или что-то на нее вешать планируется?
Из доступных вариантов, которые применяем, когда потолки сверлить вообще нельзя - хороший двусторонний скотч. Направляшка на потолке будет держаться мертво - главное, чтобы пол и стены сверлить можно было.
Если сверлить есть возможность - опять же - двусторонний скотч + дюбели по гипроку.
Если попадется направляшка - вообще не проблема, крепите напрямую через гипрок.
Если толщина перегородки будет большая, можно сделать закладные из фанеры - прорезаете в гипроке узкие прямоугольные отверстия, в них заводите фанеру и поворачиваете ее поперек отверстий, прикручиваете к имеющемуся гипроку. Можно сделать 4-5 закладных, профиль никуда не денется.
выше советовали искать профили под ГПК магнитом, это смотря какие профили стоят (лучше металоискателем точечным, на прокат возьмите) или второй вариант, тоненькое сверло и дрель и вперед по дырочке и нащупывать профиль.
Тот, что стоит копейки, тот ни на что не годится. А тот, что годится, тот совсем не копейки стоит.
Ну, разумеется, если так к вопросу подходить и взять прибор с экраном за 40к, то смысла нет. То, что продается за 800 р в любом строительном магазине, вполне себя оправдывает для такой задачи. Человеку же не тонкий одиночный провод в штукатурке найти надо, а достаточно широкий профиль. При погрешности даже в 1 см задача будет выполнена.
