Как устроить проем для входной двери
Сейчас имею деревянную входную дверь, которую надо поменять
Вместе с ней будет снесено все, к чему она крепится так, что останутся только бетонные стены коридора, пол и потолок (2560 х 1240), т.е. сверху и одного бока от двери нужно построить перегородку. Есть два варианта:
1. Заказать вместе с дверью такого же устройства стальные панели. (Так предлагают отечественные изготовители дверей на заказ)
2. Предварительно построить стенку из кирпича или другого материала с проемом под дверь. (Так предлагают продавцы готовых дверей из-за границы)
Какие есть доводы за и против?
За первый, если вы не каменщик и у вас мало времени , да и когда выломаете нужно закрыть проем пока кирпичи сохнут или придется устроить пост вахтера перед дверьми
Есть третий вариант - установить готовую дверь на штырях, а потом заложить оставшийся проём.
Такой вариант не рассматривали?
Либо две створки в полный рост проёма, без вехней вставки.
У вас видимо сталинка? Высокие двери конечно дороже и двустворчатые тоже, но они удобней и если учесть все заделки, закладки проемов то не сильно то и дороже выйдет, но зато установка полностью всего блока за раз без лишних геморроев. У двустворчатых есть маленький минус, это не большое продувание в месте стыка двух дверей внизу и вверху(это скорее особенность примыкания, притворов таких дверей), но если подъезд тихий и теплый это не критично.
