Посоветуйте финишную шпаклевку
Нужно прошпаклевать небольшие неровности на штукатурке (1-30см шириной на несколько мм глубиной), т. е. нужна финишная шпаклевка. Недорогая (до 400р/25кг). Как-то делал ремонт, пробовал несколько штук (кнауфовскую финишную рублей за 250 вроде была, фуген и еще финишную, точно не помню какого производителя, но тоже была недорогая), везде одна проблема - на тонких слоях при высыхании не успевает заполимеризоваться. Когда высыхает - становится не бежевого цвета, а белого. А потом легко смывается грунтовкой, когда грунтуешь стену перед покраской или поклейкой обоев. В некоторых ответственных местах даже пришлось совсем извращаться - увлажнять уже высохшую шпаклевку распылителем, чтобы она "дошла"))
Несколько мм глубиной это не для финишных шпаклёвок. И фуген вполне подходит для таких работ. От быстрого высыхания надо провести ряд процедур - уменьшить впитываемость основания путём грунтования в несколько слоёв, начиная с разбавленной грунтовки и создать повышенную влажность в помещении, то что Вы назвали "извращением", но не путём обрызга, а увлажнителем.
Несколько мм. глубиной, тут вам стартовая нужна шпаклевка типа фюгена
Финишную использую латексную , после шпаклевки поверхность становится гладкая и холодная как стекло ...и по твердости почти как фарфор ,но шлифуется сеткой 250..правда местного производства http://www.glaistas.eu/print.php?tid=196
