Обустройство арки между прихожей и коридорчиком в квартире
Milalud
Здравствуйте.
В квартире - прямая арка в прихожей. Есть идея оформить ее доборами и наличниками-капителями с двух сторон.
У меня 2 вопроса: как должно быть обустроено место соединения доборов с полом и нужно ли до монтажа доборов подготовить поверхность арки и как.
Заранее большое спасибо всем ответившим.
Иными словами, есть проём, из которого вы хотите сделать арку. Я правильно понимаю?
Арку хотите купить готовую, и тупо установить её в проем.. Поправьте если я неправа..
Вы вообще, хоть раз видели как такие арки, ну или обычные двери устанавливают?
Дайте фото того что вы хотите сделать, и вам расскажут как это устанавливается.
fayaaaa, здравствуйте.
Прямая арка, пусть будет по Вашему - проем, между 2-мя помещениями в квартире (прихожей и коридором, ведущим на кухню).
Ни в коем случае не готова к покупной арке. Купила новые межкомнатные двери, к ним доборы и наличники. И для арки - доборы нужной ширины и наличники-капители, 2 комплекта для 2-х сторон арки.
Пожалуйста ответьте на мои вопросы, если Вы знаете ответы на них.
... И для арки - доборы нужной ширины и наличники-капители, 2 комплекта для 2-х сторон арки.
Если я правильно понимаю, то "арку" вы планируете сделать прямоугольной?  Обычный такой дверной проём, только без двери.. Так должна будет выглядеть ваша арка?
зы
Блин, покажите уже фото того что вы купили!
Если я все правильно понял, то
Да никак) Добор просто упирается в пол и всё. Естественно, смотрим чтоб щели небыло.
Тоже нет. Сам добор или, одним краем, крепиться к коробке, или не крепится, но, в основном, держится за счет пены которая под него задувается.
Bagis, спасибо.
Не верю, что можно сделать без щели между полом и добором. Похоже нужно искать какие-то другие варианты оформления проема.
Или, может быть, доборы не доводить до пола. У меня в прихожей и коридоре, которые разделяет эта арка-проем, на полу - керамогранит и плинтусы высотой 100 мм из другой плитки. Может вертикальные доборы на арке-проеме довести только до напольного плинтуса из плитки. А вертикальные части капителей с 2-х сторон арки-проема тоже по высоте довести до плинтуса из плитки. Ваше мнение.... Может знаете подобные примеры, может есть фотографии...
Прошу Вас высказать свое мнение, я вроде бы понятно описала.
С уважением.
при должном хотении в этом нет ничего сложного. В крайнем случае, цветной герметик Вам в помощь)
Как по мне, фигня получится, не делают так. Тем-более добор же с плиткой всё равно стыковать надо. Как Вы в этом месте думаете решать этот вопрос? Почему нельзя так же сделать в варианте добор-пол?
Обшил я как то  такой проем наличниками.С 2-х сторон и изнутри разумеется.И везде наличники упираются в плинтуса.Советские,деревянные.Даже если щели и есть где нибудь в 0,5-1 мм,то что бы их разглядеть надо лечь на пол..А керамогранит в коридоре-прихожей это круто.
Рыбак, спасибо за ответ.
Я планирую примерно так, см. фото из интернета, только у меня нет подпятников. Поэтому и мои вопросы о месте соединения вертикальных доборов с полом. У меня сейчас на том месте, где на фото подпятники - напольный плинтус из керамогранита высотой 100 мм (идет по всему периметру и в частности и по арке-проему).
А какое Ваше мнение по поводу того, чтобы вертикальные доборы довести до этого плинтуса. И как закрепить место где добор подойдет к этому плинтусу.
fayaaaa, отправляю Вам фото из интернета. У нас проем-арка такой же формы, как на фото. Я хочу оформить его также так как там. Все купила, как на этой фотографии, только у меня нет подпятников, как там. И поэтому мой вопрос о месте соединения вертикального добора с полом.
Пожалуйста дайте совет.
Нет, ну если он уже там идёт, то, разумеется, отрывать не надо, ведите до него. Будет у вас в роли подпятника выступать) Типа так и задумывалось)
По мне то арку лучше соединить с полом.Если нет в магазине подобных подпятников,то сделать самому или заказать столяру.Он и прикроет плинтус .В цвет и без щелей.А вообще то если доборы по толщине равны плинтусу и по цвету схожи,то можно и в плинтус их упереть.На вкус и цвет друзей нет.
Лично я срезала бы керамогранит, и сделала бы доборы до пола.
Не понимаю в чём сложность. Да потом, в продаже имеется множество герметиков различного цвета, если уж вдруг будет щель, то её всегда можно заделать.
      • 204 ответа
