Вход / двери в кладовую за шкафом в прихожей
В прихожей есть “не задействованный” прямоугольник 1965*1300, черновая высота потолков 2740.
Туда хотелось бы поставить корпусной шкаф купе 1300*750*2500 (над ним потолок из гипсокартона), за которым остается место 1215*1300, которое хотелось бы использовать в качестве кладовой. Она ограничена 2 стенами и задней стенкой шкаф купе (делать фальшь стену от шкафа - не вижу смысла, теряется место, на заднюю стенку шкафа ни чего вешать и опирать не планируется).
В связи с чем вопрос, как лучше всего сделать вход в кладовую?
Пока рассматриваю такие варианты:
1. Распашные двери (из того же материала что и корпус шкафа купе) в дверной коробке, которая слева крепится к стене, справа, возможно сделать колону от пола до потолка, обшив ее, сверху короб из гипсокартона.
+ Широкий проход
+ Двери не отнимают место в кладовой
- Открытые двери мешают проходу из соседней комнаты
- Практическая реализация и надежность всей этой конструкции под вопросом
2. Раздвижные створки, одна направляющая на полу, другая на коробе из гипсокартона, справа возможна колона от шкафа купе.
+ Не мешают проходу
- Узкий проход ~580, коляску нужно будет разбирать
3. Двери гармошка или книжка, одна направляющая на полу, другая на коробе из гипсокартона, справа возможна колона от шкафа купе или двери внутри дверной коробки.
+ Не мешают проходу (гармошка)
- Мешают проходу (книжка)
- Не нравится конструкция и под вопросом долговечность
Возможно, есть лучший вариант.
Спасибо.
Гармошку лично я бы не советовал - пластиковые слишком убогие, деревянных хорошо складывающихся не встречал - всегда какая-нибудь лажа вылезает. Хотя наша контора и делает гармошки в больших количествах, но я каждый раз мысленно прошу прощения у тех, к кому они уезжают.
Они что, вечно открыты будут? Или ктото постоянно ходит через этот проход? Демонстрацией?
Надежность зависит от реализации, а как реализовать, Надо по месту смотреть.
Внутри шкафа, параллельно левой стенке поставить фальшь-панель и откатывать дверь кладовки туда. Это 650- 700мм ширины просвета, вполне нормальный проём.
Всем спасибо за советы.
Решили все-таки сделать простенок, так как внешний вид двери примыкающей к шкафу или уходящей в шкаф - совсем не нравился. Со стеной получается так:
Фальшь стена из профилей шириной 50 мм, общей толщиной 75 мм.
Черновой проем для 70-той сдвижной двери 655 мм минус 20-30 мм на облагораживание проема из доборов (ручка со стороны кладовки в двери не нужна).
Корпусной шкаф заменим на встроенный, со стенами от фальшь стены и от кладовки, на стене справа щиток, внутренности шкафа нарисовал условно:
Над шкафом, кладовкой, входом и узким проходом прихожей гипсокартоновый потолок, ниже уровня чернового потолка на 11 см, в центре прихожей натяжной потолок ниже уровня чернового потолка на 4 см:
Конструкция такая:
В связи с чем пару вопросов:
1. Нужен ли гипсокартон на профиле внутри проема или коробку из доборов можно крепить прямо на профиль?
2. Проем 635 - 655 нормальный для 70-той сдвижной двери, пишут что дверь должна быть шире на 2-8 см?
3. Какой высоты должен быть проем, не могу найти точную инфу? Только для дверей Волховец написано: Размер дверного проема по высоте для раздвижной двери должен быть строго 2030 мм.
4. На какой высоте должен быть закладной брус для крепления бруса для направляющей? Сейчас центр бруса высотой 80 мм на 2070 мм от чистового пола.
5. Нужно ли усиливать место крепления верхнего трека шкафа-купе или хватит закладной из профила CD-60?
Спасибо.
P.S. Концепция похожей такая:
1. Зашел, снял верхнюю одежду, сел на полку с подставкой для обуви, снял обувь, надел тапки, ушел, больше в этот узкий проход не ходим…
2. Много народу сразу в этот узкий проход не поместится, человека 2-3 вполне нормально, если больше то по очереди
3. Коляска либо будет в проходе стоять, либо будет снята люлька и коляска будет занесена в кладовку, т.е. не будет ездить грязными колесами
4. Зеркало на шкафе купе и в углу справа от двери возле небольшого столика, навести марафет перед выходом
