Смеситель для раковины в ванной и кухне без подводок
Добрый день!
Не нашел ответа на свой вопрос с поиске.
Изучая тему ремонта в ванной столкнулся с проблемой гибких поводок. При всей надежности системы водоснабжения они являются слабым звеном и первыми выходят из строя. Есть, конечно, варианты с жесткой подводкой, но это все равно лишнее количество слабых соединений.
Собственно, вопрос:
1) Почему в ванной (да и на кухне) на раковину не принято выводить смеситель из стены?.. Основная масса ремонтов выполнена со смесителем из раковины с гибкими подводками. Ведь гораздо надежней поставить смеситель напрямую к водорозеткам.
2) К стиральной машинке вода подводится штатным шлангом с пластмассовый гайкой на пластмассовую резьбу.. Меня всегда волновало это соединение. Насколько вообще оно надежно?
Просто получается делаешь максимально надежное водоснабжение, а потом все заканчивается гибкими подводками и пластмассовой резьбой на СМ     :noddle:
Спасибо
Ну если очень хочется, выводите, в чем проблема?  А я скажу в чем. Тогда Вам придется заказывать индивидуальную мебель под водорозетки.
Ну в общем, да, хочется именно так. Просто, возможно, мое желание нерационально и есть причины по которым так не положено делать, но я их не знаю. Вот уже возник нюанс с мебелью. Но, поиск в гугле  по "раковина в ванной" выдает картинки с 99 % пустым местом над раковиной. Почему бы там не сделать водорозетки?..  И к ним уже установить смеситель. Монтаж проще. Плюс на раковине больше места и меньше скопления влаги.
Что характерно смесители с выводом из стены идут в основном с душем, то есть для ванной, а не для раковины.
Вот так примерно.
Смеситель просто для примера. Может быть и однорычажный, но не нашел такого.
Мне могу понять почему так не делают..
Плохо искали https://yandex.ru/images/search?tex...%D0%BD%D1%83
Обратите внимание, что фото с корзинкой - одни из яндекс маркета.
Почему бы там не сделать водорозетки?.. Мне могу понять почему так не делают..
Вам моего объяснения не понятно?
И кто вообще сказал, что так не делают? Если есть возможность все заранее спроектировать, и хочется сделать так - делайте. Но как правило среднестатистический жилец вначале делает ремонт, а потом покупает мебель. Плюс мебель меняют чаще, чем  делают глобальные ремонты с заменой труб, особенно, если трубы спрятаны в стене.
"ремонт в ванной"
https://yandex.ru/images/search?tex...%D0%BE%D0%B9
Смеситель в 99 % встроен в раковину либо в столешницу. При этом место раковины очевидно известно заранее, туда же надо провести трубы.
На мебель под раковиной никак не влияет. На мебель над раковиной тоже. Разница только в самой раковине - с отверстием под смеситель и без. Но тем не менее вариантов с выводом из стены очень мало.
Конечно, для такого вывода нужно прятать трубы в стены, но по той же ссылке все спрятано.
Понятно, что если хочется, то можно многое сделать, но вывод из стены практикуется почему - то только над самой ванной с душем, а не над раковиной.
Может это просто неудобно?..
Да КГБ показал же десятка три смесителей всяких-разных.Куда больше? А в советских многоэтажках выводы под раковину и не нужны были.Из за маленьких размеров ванных комнат многие люди совсем убирали раковины,умываясь над ванной и освобождая место для стиральных машин,шкафов и т. д.Если сейчас кто то строит дом и способен иметь ванную комнату больших размеров,тогда он может и навтыкать выводов под раковину куда душе угодно и сколько угодно.
Объясняю третий раз уже на пальцах. Место ванны тоже известно заранее.  Но если Вам установили водорозетки исходя из ширины ванны 70 см , то ванну шириной 75 см Вы уже не поставите, потому как смеситель будет не отцентрован!!!!!! Неужели не понятно?
Неужели не понятно, что для раковины в такм случае надо заранее знать, какая конкретно будет раковина и где она конкретно, до миллиметров будет установлена? Для кухни еще сложнее.
Неужели не понятно, что для "стандартного" ремонта, который делает 90% людей, это не подходит, потому что это лишние трудности, просто все это заранее рассчитать. Да и в процессе ремонта многое заранее задуманное меняется. А тут привязались к водорозеткам и определенной раковине , а жене другая раковина понравилась. И все.
Особенно если есть возможность, в т.ч. и финансовая.
Я бы вот такой смеситель для ванны поставил ))))
А мне кстати понравилась эта идея. В конце концов раковину, в отличие от ванны, можно врезать в столешницу плюс-минус вправо-влево, да и ширины кухонных модулей стандартизованы по самое не хочу. А если фартук будет не из плитки, а из стеновой панели, то за ней можно пластиковые трубы не укладывать в штробы, а оставить на клипсах и при следующей замене кухни (что тоже бывает не каждый год) перепаять, а то и просто отогнуть на сантиметр-другой.
Короче, я себе эту идею отложил на будущее (относительно кухни, а не ванной).
Ну,  во первых спасибо Вам за терпение и внимание к моей скромной "проблеме" :hi:
Во вторых, то что Вам очевидно, обывателю может и не показаться таковым  ) Поэтому я и ищу ответ на профильном форуме.
Да, надо знать размеры самой ванны для вывода смесителя из стены. Но, это делают и, вроде, без особых проблем.  То есть, ванну заранее выбрать можно, а раковину нет? Разница не велика. Да, и раковину на пару сантиметров можно подогнать по месту.
Кстати, очень часто ставят универсальные смесители с поворотом на раковину и ванну. Тут уж точно надо знать размеры ванны и положение раковины заранее. Но, это не вызывает затруднений.
Ну, ок, соглашусь, что это сложнее. Но, тогда поставлю вопрос по другому:
Может, но не делает  :huh:
Даже в дорогих, огромных, заранее продуманных до миллиметра дизайнерами ванных комнатах, в основной массе смесители встроены в раковину либо в столешницу
"огроменная ванная комната"  https://yandex.ru/images/search?tex...%D1%82%D0%B0
Установка из стены имеет преимущества? Может отсутствие подводок нужно только мне?..
При прочих равных надежность ввиду отсутствия подводок стоит затраченных усилий?
:beer:
PS: Я вовсе не пытаюсь довести Вас до белого каления   :thankyou:
Изменено пользователем Kerner_Pro
Странно, что  ты называешь это идееей. Это один из вариантов (пусть и не такой популярный)  установки.
Когда в ванне не развернуться, делают и так. Плюс только одна подводка воды, не надо делать отдельную разводку на раковину.
Как раз таки наоборот, потому что здесь смеситель не надо центровать под сливное отверствие ванны (раковины).
Но, тогда поставлю вопрос по другому.. Может, но не делает
Не хочет и не делает. Или не замарачивается над этим вопросом.
заранее продуманных до миллиметра дизайнерами ванных комнатах, в основной массе смесители встроены в раковину либо в столешницу "огроменная ванная комната"
Если присмотртесь вниательно даже на первой странице по ссылке есть "смесители для раковины из стены"
Ваши опасения насчет подводок сильно преувеличены, особенно, если это жесткая подводка.
Ну, в общем, спасибо за мнения. В целом, я для себя определился.
Смеситель с выводом из стены:
Если есть возможность и желание заранее рассчитать местоположение смесителя, то можно выводить смеситель из стены. При этом нужно знать размеры и положение раковины. Это позволит избежать подводок к смесителю и на раковине будет больше места (хотя, что туда ставить..) Да и под раковиной не будет шлангов в оплетке. Соединение напрямую к водорозеткам более надежно, чем подводки (особенно гибкие, которые нужно менять раз в три года) Снижает уровень холестерина, помогает в бизнесе.
Смеситель встроенный в раковину или столешницу:
Менее требовательный к точности расчетов метод установки. Позволит по факту выставить нужное положение раковины (возможно, в ходе ремонта раковину придется сместить вверх или в сторону, а то и вовсе поменять) Недостаток - необходимость подводок. Гибкие подводки выходят из строя первыми. Нужен контроль. При использовании жестких подводок, надежность установки повышается (срок службы у жестких подводок более 10 лет) Подходит если вы еще точно не знаете, что будете ставить и куда, а ремонт уже начат.
Для себя решил делать вывод из стены по вышеуказанным причинам. Для раковины в ванной. Тут все отлично, очень удобно и надежно.
А вот, кстати, примерился к кухне. Тут все не так однозначно. Из-за глубины мойки (60см) и наличия навесного шкафа над ней же, тянуться к стене не очень удобно и вентили могут быть скрыты визуально навесным шкафом.
PS: Хотел было уже откланяться, но..  А что с соединением стирки - то? Второй вопрос первого поста  :rolleyes:
Странно, что  тв называешь 'mj идееей. Это один из вариантов (пусть и не такой популярный)  установки.
Ну, значит я такого варианта либо не встречал, либо не видел. Из плюсов (для меня) - необычность и отсутствие возможности протекания сквозь отверстие в раковине или столешнице. Знаю, что их и не должно быть при нормальной установке, но у меня вечно смеситель чуть болтается, а значит и вода может потихоньку просачиваться и постепенно портить ДСП столешницы. Это я все про кухню говорю, в ванной ни у меня, ни у родителей, ни у сестры нет отдельной раковины и отдельного смесителя. Привыкли, нам так удобно.
А вот тут - не согласен. Опять же - хорошо установленная стиралка стоит неподвижно, но как я не выравнивал их, они все равно немного (и это мягко сказано!) вибрируют и елозят. Цеплять их жестко к водорозетке - я бы не рискнул.
Не, не. Устанавливать жестко стирку и в мыслях не было. Я тоже думаю, что это нереально. Ее выдернет оттуда после первого же отжима  ;)
Я про качество штатного соединения. Пластиковая резьба. Может придумали, как усилить...
Впрочем, массовых утеечек, на стирках вроде не наблюдается, значит и нет нужды усиливать
Может и правда опасения преувеличены..   :huh:
Не млин, щас целые дома стоять с "пластиковым" водопроводом и даже "пластиковым"  отоплением, и никого не смущает, а здесь резьба.
Это во первых. Во вторых, шланг штатный и не знаю у кого как, у меня его просто так не заменить, так как с бошевским аквастопом.
Ну и еще один момент. Вообще то в инструкциях с стиральным машинам (по крайней мере для машин без полного аквастопа) указано, что после работы необходимо закрыть вентиль подачи воды! Если наши люди инструкции не читают, то это их проблема
Да, конечно, я знаю про этот пункт. Там еще много чего написано. Например "После использования всегда отсоединяйте стиральную машину от электросети"
Все это очень удобно для производителя, но не удобно для пользователя. Стирка превратится в целый ритуал. Где находится вентиль подачи воды? При хорошем ремонте он скрыт декоративным люком. То есть несколько раз в день открывать люк, перекрывать воду к стирке, потом выдергивать штепсель. Конечно, так мало кто делает. Лично я перекрываю воду и электричество при отъезде от 1 дня.
Да, посмотрел шланг к СМ LG. Тоже непросто заменить. Да, я в целом, согласен, что это уже перебор..
Ну, в общем, спасибо. Ставлю штатный и выкину лишние сомнения.
При хорошем ремонте рядом со стиральной машиной устанавливается отдельный кран.
Вот он. "При хорошем ремонте" он всегда на виду ;)
Эх, сделать бы все сначала - поставил аквастоп-гидролок-нептун и его краны как-нибудь прикрутил бы к концевику, врезанный напротив язычка верхнего замка, который закрывается, только когда мы уезжаем из квартиры все и надолго. А этот концевик включал перещелкивал бы реле, которое включало приводы этих кранов и заодно вырубало бы все электричество, кроме холодильника. Эдакий топорный, но надежный аналогу умного дома :)
Да, мои представления о вентиле СМ были ошибочны (и даже сантехник не подсказал) Я как - то не так себе это представлял :P  Потом бы гадал как стирку подключать. Буду вносить изменения в проект ванной и выводить рядом со стиркой. Однозначно, это удобное и правильное решение, которого я не знал. Спасибо.
Но, думаю, его все равно мало кто закрывает после стирки  ;)
Да, планирую ставить систему защиты. Сейчас активно изучаю варианты.
