Включение света в зоне нахождения человека
Привет, была задумка с автоматическим включением света в тех местах, где находятся люди. Поиск информации особого толка не дал.
Имеется Г-образный коридор общей длинной 17м. По потолку расположены 17 ламп. Задумка включения света была в том, что каждая лампа включается, когда под ней (то есть примерно в 1 кв.м.) есть человек. При переходе под другую лампу, предыдущая выключается, включается новая. В момент, когда человек стоит между двумя лампами - горят обе. Если человека 2 или больше - горят несколько ламп, под которыми есть люди.
Буду очень признателен за советы и возможные варианты решения. Сам пока что остановился на индикаторах движения, но сильно не вникал - потому не знаю насколько это сложный выбор и возможно есть варианты в разы проще.
Ну а ничего другого, кроме датчиков движения (присутствия) пока не придумали. Здесь человек спамил про умную подсветку лестницы https://homemasters.ru/forums/topic...a-lestnitcy/ , но если погуглить, подобное производит несколько компаний. Но. Во первых комплекты для подсветки лестниц стоят от 10000 р. и в них входит 2 датчика движения. А теперь посчитайте, сколько датчиков потребуется для Вашей задумки и подчитайте конечную стоимость.
Цветомузыка забавная будет если несколько человек будет двигаться, сам Жан Мишель Жарр позавидует :)
Купить кучу лампочек на алиэкспресс с датчиками и всё
