Как закрепить стены?
Доброго времени суток!
В новостройке застройщик выполнил практически все стены из полистиролбетонных блоков. При этом стены "ходят", достаточно ударить кулаком в центре стены, чтобы увидеть это. Также есть пустые швы, да и раствор, который использовали строители ,мягко говоря, не очень.
На одной из таких стен установлена входная дверь (100кг). Боюсь, со временем вся стена завалится.
Что делать? Как закрепить стены и сделать из этого шалаша защитный Форт?
Пока только решил потыкать все швы на предмет из надежности и, в случае обнаружения, заменить этот "раствор" монтажной пеной.
Штукатурка с армированием.
Можно использовать цементную штукатурку и металлическую сетку.  Но персонально я предпочитаю гипсовые смеси и стеклосетку.
Подойти к этому делу следует со всем тщанием и усердием. Стеклосетку 5х5 мм надо брать хорошую фасадную, плотность 120-150 г/кв.м., синюю или жёлтую, но не белую.
Сначала клеим сетку. Важно, чтоб сетка располагалась не на контакте базовой стены и штукатурки, а в толще штукатурного слоя.  Захватываем участок стены метр шириной (по ширине  сетки) Наносим небольшой слой штукатурки (3-5 мм) хорошенько вдавливая её в поры и шероховатости основания. Раскатываем полосу сетки, вмазываем в нанесённый слой. Сразу же, тем же замесом,   наносим примерно такой же слой поверх сетки и зубчатым шпателем начёсываем борозды. Таким образом кроем всю площадь. Пока всё. Даём хорошенько просохнуть. В зависимости от условий, до нескольких дней может сохнуть. Ну а потом по этому основанию маяки и традиционная штукатурка. Не экономим, задаём слой сантиметра 2-2,5. Только также хорошенько вмазываем штукатурку в борозды и шероховатости.
Ну и в завершение шпаклюем со стеклосеткой 2х2 мм. Разумеется, шпаклёвочную сетку вклеиваем также гипсовой шпаклёвкой, а не какими-то ЛР-ми или шитроками.
Вот такой пласт штукатурки сам по себе - уже сила. А если надёжно за основную стену зацепился, то какая бы  ни была трухлявой основа, её уже с разбегу тараном не прошибёшь. :)
А в окрестностях двери, всё-таки, какой-то металлоконструкцией проём желательно усилить.
С пеной хороший ход. Сам часто так делаю.
Если это черновуха, зачем тратить время на переделки, когда быстрее будет снести перегородки и новые поставить?
Если новые - не вариант, делаем обычно так: блоки, которые примыкают торцом к стене, крепим к ней через уголки усиленные (уголок потом пойдет под штукатурку), на поверхность стены - сетка кладочная 50*50, цементная штукатурка.
Стена с входной дверью - однозначно делать обвязку из швеллера. Как, что и куда крепить - надо смотреть по месту.
Разобрать эту стену и сделать новую из нормального материала. Усиления штукатурками не помогут.
Варианта два, разборка частичная (вертикальными проемами) и усиление в этих проемах с завязкой с бывшей стеной, либо переделать полностью стены.
Отправлено Сегодня, 22:10 Nadegniy сказал(а) 07 Мар 2017 - 07:38: Усиления штукатурками не помогут. Помогут.
Даже если сделать базовый армирующий слой из полимерцементного раствора и Фасадной стеклотканевой сетки 5х5 мм, 165 гр/м2, даже если оштукатурить цементной штукатуркой с металлической сеткой.
Вот ещё вариант укрепления стены. Здесь стена между таун-хаусами выполнена из пенобетона низкого качества. Прошло несколько лет и пенобетон высох, уменьшился в размерах и стена стояла только на собственном весе, раствор в швах лопнул и не скреплял блоки. За стеной неотделанный таунхаус с ненормальным соседом, сосед отказался от того, чтоб ребята разобрали стену и заново её сделали из керамзитобетонных либо газобетонных блоков. Пришлось аккуратно просверливать швы буром 14 мм, заполнять клей-пеной для кладки газобетонных блоков СХ-10
 https://fotki.yandex.ru/next/users/...7112?page=59
https://fotki.yandex.ru/next/users/...7107?page=60
https://fotki.yandex.ru/next/users/...7109?page=60
Не было другого выхода. Отверстия сверлили не сквозные, чтоб клей-пена не проходила сквозняком.
У вас раствор просто не для пеноблоков, для этого используют специальный клей. А так то да ,он не то что лопнул со временем,он сразу пересыхает,теряя свои свойства.
Если кладку выполнять как у вас на фото,дом будет не холодный,он будет ледяной.В европе дома построенные из пеноблока,толщиной 350мм теперь модно не утеплять даже!
У вас раствор просто не для пеноблоков, для этого используют специальный клей. А так то да ,он не то что лопнул со временем,он сразу пересыхает,теряя свои свойства. Если кладку выполнять как у вас на фото,дом будет не холодный,он будет ледяной.В европе дома построенные из пеноблока,толщиной 350мм теперь модно не утеплять даже!
Не у меня. Человек купил таун в Куркино, который был построен на продажу. Своими силами он заменил пенобетон на керамзитобетонные блоки и далее выполнил утепление фасадов пенополистиролом 150мм. Смежную стену ненормальный сосед не разрешил ему разобрать и заменить на качественные блоки, поэтому пришлось прибегнуть к такому закреплению. Выглядит страшно так как высота стены 7,5 метра.
На Юге в Испании разумеется нет смысла утеплять, хотя там утепляют не от холода, а от жары летом, чтоб экономить на кондиционировании помещений. Настоящее массовое утепление фасадов начинается только во Франции, много фасадов видели в Тулузе. Конечно качество выполнения работ ужасающее, но у них мягкий климат, он многое прощает.
Имею ввиду у вас на фото.
Я имею ввиду прибалтику и Скандинавию.
Согласен
В Прибалтике массово утепляется даже старый жилищный фонд. Не хочу быть голословным, поговорите об этом лучше с Геннадием Емельяновым, он родом из Таллина, у него там родители и сестра живут, он вам подробнее об этом расскажет и покажет свои фасады, выполненные там за последние 20 лет.
Я сам из Таллинна,зачем мне Геннадий? Я сам знаю, что,и как у нас утепляют. Когда я вам на ФХ рассказывал,о том,что у нас уже 80% старого фонда утеплено,вы почему то меня поднимали на смех. Крича покажите это на картах гугл.А сейчас что?
Геннадий Емельянов утеплил в вашем городе множество фасадов, работы стало очень мало, расценки стали низкими, он давно перебрался в Россию, утепляет в Москве, Питере, других городах, снимает очень интересные фильмы на различные строительные темы, в том числе по УШП, по мокрым фасадам.
Всё уже выше написали. Добавлю только:
Уголки бы ещё по периметру стены закрепил до штукатурных работ, для связки.
Всем спасибо за участие!
Разобрать и заново сделать стену не возможно, снаружи подъезд, покрашенный.
