Кривые стенки оконного проема
При приемке квартиры без отделки не заметил, что некоторые
стороны оконных проемов не ровные, «завалены» по вертикали,
а по отношению к окну угол даже в некоторых местах меньше 90
гр. К оконным блокам вопросов нет, стоят ровно.  Я хочу сначала
выровнять  стенки оконных проемов перфоратором, т.к. просто
выровнять откосами не получится.  Хотя, наверное, можно
воспользоваться 5-летней гарантией от застройщика, но первый
вариант мне кажется более быстрым. Вопрос: чем ровнять -
перфоратором  или есть другие технологии?
post-108473-0-86797300-1489000361_thumb.jpgpost-108473-0-92726400-1489000364_thumb.jpg
Перфоратором долбить бетон - долго, шумно, грубо, инструмент быстро ушатывается. Лучше болгаркой. Быстро, аккуратно, пыльно.
Хороший респиратор, алмазный круг - и в путь. :)
Что такое работать болгаркой по бетону, я знаю. Пыль столбом.  Но для меня это не вариант - я уже живу в квартире и делаю ремонт. Будет значит вариант долгий и шумный.
И окно не забыть защитить от возможных осколков
это я уже предусмотрел
Ну не в этой же комнате. Завесили проемы мокрой тряпкой, если дверей нет или заложили щели мокрой тряпкой, если двери есть и вперед.
Есть ещё способ. С помощником. Один режет, другой из бутылки с тонким носиком или дыркой в пробке поливает линию реза, стараясь попасть непосредственно в борозду . Пыли существенно меньше. Но грязь швыряет. Потом цветочной брызгалкой, если нет краскораспылителя, разбрызгивая воду, можно довольно быстро осадить пыль, летающую в воздухе, .
Если перфоратором сбивать. Рекомендую не сразу тупо зубилом хреначить, а предварительно по линии насверлить ряд отверстий как можно чаще (перфорацию нанести :) )  Можно даже несколько проходов по одной линии сделать под разными наклонами. Бур в режиме ударно-вращательного сверления легче разрушает бетон, чем просто долбёжкой. После зубилом легче будет сколупнуть.
После зубилом легче будет сбивать.
Вот именно я так и задумывал с самого начала: по линии насверлить отверстий, потом насадкой для перфоратора под зубило срубить лишнее. Думаю, так будет легче и для меня, и для инструмента. Тем более, если речь идет не о всем оконном проеме, а только о части. Но альтернативные мнения мастеров для меня тоже важны, очень за это вам благодарен!
Насверлил по линии отверствия  как можно глубже
Чтобы не было много пыли сделал такие приспособления под сверло и на сверло.
Ну и результат
