Дощатый пол + фанера + ламинат.
taivas
Наверно 2 слоя фанеры по 10мм. будет лучше
да
Можно ли вообще ГВЛ укладывать на лаги? Говорят он хрупкий!?
нет, правильно говорят
А если на лаги положить один слой фанеры 10мм. и сверху один слой ГВЛ 10мм.?
лучше так не экономитьможет взять осп или фанеру два по 8мм да лаги почаще
Я тоже примерно так же планировал. ОСП 15 и ГВЛ 12. Отговорили, причем я согласен с аргументами "против"
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Имеется подложка 3 мм обычная и подложка 2мм пробковая, фанера 12 мм и ламинат. Класть буду на старый поскрипывающий пол. Хочу положить подложку 3 мм, на неё фанеру, потом пробку 2 мм и сверху ламинат. Скажите пожалуйста, не навредит ли подложка под фанерой, или лучше не класть? спасибо.
Здравствуйте,извините, если вопрос повторяется - всю тему не осилил.Сейчас на полу лежит старое покрашенное ДСП в довольно неплохом состоянии. Для выравнивания под ламинат хочу постелить фанеру 6 ммВозникает вопрос: чем ее крепить к ДСП? Везде рекомендуют использовать клей+саморезы.Решил стелить квадратами 0,75х0,75 м.Подскажите, пожалуйста:1) Какие саморезы (длина, диаметр) использовать? 2) Как их крепить (по периметру или равномерно по всему листу)?3) С каким отступом от края листа и с каким шагом крепить саморезы?4) Какой клей (желательно недорогой) использовать?5) Стоит ли предварительно высверливать ответстия под саморезы в фанере или крепить сразу?Зарвнее спасибо
Крепить можно только на саморезы, но с клеем безусловно лучше. С применением клея один минус - демонтаж в последствии вызовет затруднения.1. Для фанеры 6 мм - саморез по дереву (черный такой) 3,5Х19 мм. Кстати, сколько слоев ДСП, какова толщина ДСП?2. Крепить равномерно по площади листа.3. От края отступ 15-20 мм, шаг 25-30 мм. В середине листа можно не так часто.4. Клей можно ПВА. В идеале, краску с ДСП лучше удалить. Еще можно "Хомакол" для фанеры и паркета.5. Крепить сразу без засверливания.
Всем привет и с Праздником!В своей квартире вскрыл пол, заново выложил лаги (с выравниванием) с расстоянием между ними 30см. (было 60см.)Дальше собирался уложить старые доски с зазором в 3-4см., затем ОСБ 9мм. (уже куплено), потом подложка и ламинат.Когда положил доски на лаги (еще не прикрутил), то вижу что из-за неровности досок получатся перепады.Так вот сейчас сижу и думаю - может выкинуть эти доски и постелить на лаги слой фанеры, а сверху ОСБ 9мм. Конечно опять это деньги, но...В этом случае какой толщины фанеры будет достаточно - Лаги через 30 - 32 см. + фанера ?мм. + ОСБ 9мм. + подложка + ламинат.
Phoenix
9-10 мм фанера.
Доброй ночи. уважаемые форумчане. Вскрыл тут на днях пол деревянный. Схема стандартная - лаги - крашенные доски (70 - 80 мм шириной) - - сверху двп на гвоздях.Так вот. ДВП отодрал. Пол (крашенные доски) вроде как не скрепит. краска облуилась, почистил всю. Доски к лагам притянул. Возникает вопрос. Доски "пляшут". Тоесть одна доска ниже/выше другой бывает на 1-2 миллиметра. Таким образом, прикладываю двухметровое правило и вижу, что уровень выдержан, но за счет пляски досок есть суммарные провалы, которые составляют 2-3 мм местами. Что делать? просто класть сверху фанеру/ОСБ 9 мм, или же устранять "пляску" досок подкладыванием и прибиванием ДВП(которое осталось от развора верхнего слоя)?
Sano,у меня к вам вопрос:1)приятель хочет вырезать чуть менее 1/3 деревянных полов в доме и заменить на новые доски.Дом частный и доски хранились в сарае в прохладном месте-как лучше положить их с зазором или плотно очень.Сушить нет времени.2)в теме полы с нуля я задавал вопрос и не раз по регулируемой фанере и не получил ответа ,может вы поможете.Заранее спасибо
Лысый_ежик, ещё не сказал что на финиш планируешь?
И ещё, раз всю краску с досок убрал, что означает - поработал на славу, может уже оставить сами доски в качестве финиша? Шлифмашиной всё пройтись-подравнять и залачить. Или доски совсем никуда не годятся? Тогда не понятно зачем краску счищал.
Подскажите, пожалуйста, нужна ли подложка между дощатым полом и фанерой? Из темы понял, что не повредит, но не понял обязательно ли ее класть для того, чтобы предотвратить скрип от трения между фанерой и досками.
Подскажите! Заменил все саморезы, на более мощные. Скрип пола остался. Что если вскрыть пол, и половую доску состыковать не паз в паз а через 5мм. Сверху намерен класть ОСП 9мм. будет ли такой вариант бесшумным :huh:
Скажите пожалуйста,будет ли прогибаться 2 слоя фанеры(1 слой фанера 18 мм,2 слой осб 9.5 мм) если шаг основных лаг 1 метр,а поперечных 40 см?
Изменено пользователем Алексей 1975
MaloySR74, не обязательно.
Не ясно что именно скрипит. Если всё равно вскрывать надумали, тогда, после вскрытия, виднее станет.
Алексей 1975, вот уже не в одном месте тиснул это сообщение, а конкретики как не было так и нет. Что такое поперечные лаги именно в твоём понимании? 40 между лагами или по центрам? Сечение лаг?..
