Дощатый пол + фанера + ламинат.
taivas
Вопрос в догонку по конструкции пола "доски+фанера+подложка+ламинат": в дощатом полу по краям есть специальные отверстия (типа решёточки) для вентилирования подпольного пространства. Если весь пол покрывается фанерой, а потом ещё и ламинатом с подложкой, не будет ли цвести или завониваться пространство под старым полом?
В таком случае запоминаете расположение этих решеток (или пометьте) и укладывайте ламинат. А потом коронкой по дереву насквозь сверлите отверстие и прикрываете красивой решеточкой, заподлицо с полом. Во всяком случае я так делал. :) Главное - не сверлить замки ламината и не попасть в шурупы или лаги.PS: и незабудьте про использование герметика, чтобы влага при мытье полов не попала под ламинат или в его массу. Я использовал стакан от мебельной галогенки, вытащив внутренности и приделав мелкоячеистую сеточку. :)
Изменено пользователем Nordus
NordusА скажите пожалуста, на сколько уменьшается высота комнаты? Или так, на сколько увеличивается уровень пола? Какова должна быть оптимальная толщина фанеры? Скорее всего прийдтся стругать комнатные двери. :(
Опять-таки надо исходить из текущего состояния досок пола, перепада высот, степени гнилости и скрипучести. Оптимальная толщина фанеры (или листа OSB) 10-12 мм (при относительно ровном дощатом полу). Плюс 2-3мм подложки и сам ламинат - 7-8 мм. Итого уровень пола поднимется в среднем на 20мм.У меня получилось так, что в спальне оказалось проще снять пол и уложить 16-мм фанеру прямо на лаги, а не возиться с досками, превратившимися в труху. Зато увеличил высоту потолка на 10 мм. :)
reconstruktor
Под линолеум необходимо плотно закрепить стыки и зашпаклевать их в 0, полотно стелите (корытцем) заведением краев немного на стены - 2 см. Такой конструкции полов противопоказана влага, планировали то под ламинат.
Уточните, пожалуйста, чем шпаклевать стыки между плитами OSB? Спрашивал в максидоме, ничего не знают.
Да обычной шпатлевкой замажте в "0", да и всё. :) Можно использовать и влагостойкую.
reconstruktor
А разве она не может потрескаться, если будут какие-то мизерные "хождения" плит вверх-вниз? Прошу прощения, за лоховскую терминологию.
Так вот, чтобы небыло "мизерных хождений", и закрепляйте плотно стыки, т.е. не жалейте шурупов! У меня на лист фанеры 1,5х1,5м уходило около 50 шт.
reconstruktor
в личку направил Вам ответ, но уточню под линолеум стыки плит заполняются герметиком для дерева и только им, под ламинат этого можно не делать. Шпаклевки по дереву под лакокрасочное покрытие здесь не будут долго служить, они расчитанны на укрыв пленкой краски сверху и немогут компенсировать деформаций (в швах).
а скажите уважаемые, самому реально постелить ламинат чтоб потом небыло мучительно больно? пару раз видел воочию, показалось не шибко сложным занятием. Руки растут из плечей :), практически весь ремонт дома сам делал.
Смело, не боги горшки обжигают! Не понравится, перестиишь. это как Лего, можно при переезде даже с собой захватить в новую квартирку.
ещё один вопрос по поводу дощатого пола. предистория: дом с деревянными перекрытиями, старый дощатый пол покрытый ДСП (новыми плитами) и линолеумом. состояние лаг - нормальное, без видимых дефектов; дощатый пол - старый, толстый слой краски, в целом, доски в удовлитворительном состоянии. местами скрипят. шпаклёвка местами высыпалась. ДСП уже года 3, выглядит не так уж и плохо, но хорошим я бы этот вид материала не назвал.ситуация: дом после кап ремонта, отсюда и новые плиты ДСП и линол. на полу. стены зашиты гипсокартоном, но делалось ("застройщиком") "не для себя" и экономили на чём могли. после покупки квартиры возникла потребность в переделке пола. хочется добавить ему жесткости и получить ровный уровень пола, насколько это возможно. думл заменить ДСП на ОСБ/фанеру, доски пола прикрутить саморезами. возле стен пол немного выше. перепад высоты составляет около 1-1.2 см на метр при измерении по дощатому полу. по периметру комнаты доски заходят под гипсокарт. стены. Вопрос в том, как добится одного уровня в комнате. Возможно ли это сделать не разбирая весь пол? Спасибо за совет.
Мастера молчат. Тогда осмелюсь предложить свой безумный вариант решения проблемы :D Толщина половой доски какая? Можно снять ДСП и шлифмашиной или какимнить подходящим инструментом вывести доски на один уровень (тупо сострогать лишнее, осторожно с гвоздями). Затем все прокрутить к лагам и покрыть сверху ОСБ. Лучше фанерой - 2 слоя с перехлестом.Второй вариант. Снимаем старое ДСП, прокручиваем саморезами пол. Далее! Листами ДВП (ломаем, рвем, делим пополам если нужен тонкий лист), аккуратно, чтобы потом не получилось бугров, заполняем ямы в полу и выводим на один уровень. Затем, сквозь эту "прокладку" прикручиваем к полу фанеру, 2 слоя с перехлестом.Вариант рисковый, но кажется имеет место быть, раз других нет.
Почему "безумный". Каждый вариант имеет своё право на жизнь, насколько я смог убедится после поисков необходимой информации по форумам. Так что спасибо вам за совет. Конечно же хотелось бы услышать какуют-то информацию по поводу различия м-ду ОСБ плитами и фанерой. Есть ли какие-то различия в эксплуатации и применении на практике. Читать рекламные отзывы (а именно наних все в основном ссылаются при окписании ОСБ) не очень интересно. Хотелось бы услышать мнение практиков :) Думал попробовать выровнять перепад высоты (от параллельных стен, ширина 3.4 м, он направлен в середину) текучей шпатлевкой для дерева, где-то на форуме упоминалось про нее. Но что-то терзают сомнения по оправданности такого способа. Может кто сможет сказать какие-то аргументы "за/против" такого метода выравнивания. Я так понимаю, что потом можно поверх настелить те же плиты ОСБ/фанеры, но уже на ровную поверхность. Расчитываю на совет. :rolleyes: Спасибо!
Не молчат, а ждут, пока остальные пользователи наконец тоже начнут принимать участие в обсуждении. Предложенные варианты хороши, поскольку человек ограничен стенами установленными на половое покрытие (руки тем рабочим оторвать).Паркет выравнивали раньше в 0 подкладкой газетных листочков. :) Для пола достаточно березовой фанеры, а ОСП (ориентированно-стружечная плита) дороже да и используют её больше в кровельных конструкциях.
Т.е. насколько я понял, наиболее разумным в плане "цена/качество" будет вариант с фанерой. При этом технология остаётся той же, т.е. расщепление фанеры на более тонкие слои для выравнивания перепадов высоты? Если да, то вопрос по "прокладке" - её необходимо как-то закреплять или же достаточно фанеры, которая будет сверху и закреплена саморезами? Насколько будет надёжной такая конструкция в плане прочности, не повлияет ли на жесткость пола такая "подкладка"?По поводу ОСП, если же по цене фанера и ОСП (в моём случае) не особо отличаются, то что предпочесть в качестве материала для выравнивания пола? есть какие-то мнения по применению текучей шпатлевки? А тем рабочим и правда руки надо бы "поправить" .... Спасибо за советыpost-10092-1207230329_thumb.jpg
почему osb дороже? в переводе на метр квадратный дешевле, я сейчас тоже на неё ориентируюсьи вроде она водостойкая в отличии от фанеры
У нас в городе дороже ОСП.Фанеры или ОСП достаточно.
Нормальный материал ОСП, сам не пользовал, но читал много B) На самом деле, устойчива к влаге и расширению - за счет разного направления стружки, прочнее, чем ДСП - за счет длины стружки.А в качестве прокладки, лучше использовать расщепленую фанеру, чем ДВП. ДВП все равно в хлам быстрее превратится, хотя и здесь речь идет о годах :) На жесткость никак не повлияет, ведь делают пол на лагах, а здесь упор практически на всю плоскость.Закреплять прокладку, в принципе, ничем не надо. ОСП/фанеру будете прикручивать и ее на сквозь притянете.
