Швы между старой плиткой в ванной
Здравствуйте.
В квартире родителей в ванной очень старая плитка, положенная еще в 1990г.
Затирка между плиткой постепенно вымывается. Рано или поздно плитка потихоньку начнёт отслаиваться. Уже сейчас пару плиток "пучит" от влаги,
и они приподнимаются над основной поверхностью. При этом между ними и стеной появились пустые щели, в которые попадает вода.
Но делать в ванной кап. ремонт родители категорически (!) отказываются.
Вопрос к умельцам: каким составом можно обработать стыки плиток в ванной, чтобы уберечь старый цемент и старую плитку от разрушения?
Как правильно обработать появившиеся пустоты? Чтобы плитка перестала отходить от стены?
Наверное есть какие-то технологии навроде обработать стены ванной бесцветным лаком?
Или, в крайнем случае, как вариант может быть какой-то пленкой бесцветной оклеить?
ЧТо посоветуете, смекалистые?
Ничего не сделать толком, такие вещи на половину не делаются
Нужно просто почистить швы, поскоблить их и нанести новую затирку
Спасибо за ответ. Меня беспокоит то, что пара плиток начинает топорщиться от стены. Это из-за грибка?
Если, используя затирку, обновить швы между плиткой, не станут ли эти две и дальше пучиться отходить от стены?
Отвалятся, там если тронуть то может всё отвалится
Не делается наполовину
Те плитки которые уже топорщатся, они уже отошли от стены. Они держаться только на честном слове и остатках затирки в швах. Аккуратненько канцелярским ножиком вычистить шов и плитка сама выпадет, ну может быть её чуток поддеть придётся. Но вполне возможно что и вся стена пойдёт дальше. Эти две плитки не спасти, они уже не держатся за основание, затерев их прям так как есть, не удаляя старую затирку, практически ни чего не измениться. Это полумера, если плитка не имеет сцепления со стеной, то затирка треснет и высыпется через какое то время.
Так а что делать с этими двумя, которые уже почти отошли? Выковорить их, а дальше что? Эпоксидкой их назад приклеить?
А если всю стену оклеить, например, непромокаемой пленкой типа GEKKOFIX 45смх2м голубой камень? Она даже по узору подходит. Возможно она удержит плитку лучше чем высыпающая старая затирка?  :noddle:
Что посоветуете, смекалистые?
 Не хотел говорить, но...
 Посоветую, прежде всего, подумать, что, при таком отношении к родителям, настанет тот день, когда и ваши дети будут задавать подобные вопросы на ХМ. Потом, не дождавшись "дельного " совета, наклеют вам пластырь и будут гордиться, рассказывая всем соседям, как они нашли время, силы, средства и сделали ремонт, почти за бесплатно.
Зачем спрашивать советы, если не готовы их применять. Мой совет -  гранату положить в эту ванную комнату, дёрнуть чеку, выйти, прикрыть двери и ушки и подождать 5 сек.
Полковник, вы, видимо, не внимательно читали моё первое сообщение. Я уже давно уговариваю их положить новую плитку (даже мастера-плиточника нашёл). Но они -- ни в какую. Дело до ругани доходит. И что делать? Связывать их и насильно делать ремонт?
А по поводу гранаты -- вы свои фантазии больше никому не рассказывайте. А то подумают, что вы немножко контуженный странный...  :D
 Был неправ.
конечно не прав.У меня тоже на Украине родители не хотят никаких перемен.Как приеду,офигею,мол давайте сделаю как надо.Нет,и так все хорошо.На сестренку поругаюсь,мол куда смотришь.А она ,да это бесполезно.А делов то ,в данном вопросе.Выковырять труху во шве.Снять плитки (не 2 конечно,а может 22).И на нормальный плиточный клей посадить.А потом нормальную затирку.Но это я со стороны чайника говорю.
целиком вы и половину плиток не снимите... начнете швы чистить опять кольнёте глазурь... заклеить пленкой как в 90 е делали и всё
Как правильно обработать появившиеся пустоты? Чтобы плитка перестала отходить от стены? Наверное есть какие-то технологии навроде обработать стены ванной бесцветным лаком? Или, в крайнем случае, как вариант может быть какой-то пленкой бесцветной оклеить? ЧТо посоветуете, смекалистые?
Если плитки бубнят, то их нужно аккуратно снять, аккуратно снять клей с обратной стороны плитки чтоб была возможность приклеить на место. Всю ванную, плитку и швы обработать антигрибковым составом СТ 99, для временной приклейки плитки можно применить клей-пену СТ 84, но хорошее качество не получится, швы заново затереть.
Мои родители тоже всегда категорически против ремонта. Я дожидалась пока папенька умотает на рыбалку, завозила материалы, инструменты.. Самое главное успеть разнести всё нафиг, пока он с рыбалки не вернулся.. Потом уже проще..
На данный момент осталось сделать ремонт в спальне и туалет с ванной. Летом попробую санузел им сделать.
Ерунда.Недавно бухтели 2 плитки.Очистил швы гравером.А снять оказалось понадобилось почти 2 десятка.Зачистил обратную сторону.Купил клей и затирку.Да и уложил их на место.А профи такая работа вообще как семечки.Наверное.
:lol:
Т.С.- Есть еще вариант резиновой краски, только на такое основание еще видимо никто не делал
У компании Sika есть гидроизоляция и клей для плитки в одной упаковке, но стоит дорого.
