Как правильно развести вентиляцию.
Всем здравствуйте. Я девушка и новичок в ремонте. В новостройки есть вот такие вентиляционные 2 трубы. Они находятся в санузле. Как я понимаю - одна на кухню, другая в ванную? Что с ними лучше сделать. Я не знаю на сколько они отступают от стены и какого диаметра, т.к. не могу дотянуться. Хочу в ванне сделать натяжной потолок с вентилятором электрическим, а вторую трубу протянуть на кухню для вытяжки. Очень прошу, разъясните как это все лучше устроить, особенно для тех кто в танке-это я про себя. Спасибо всем огромное за помощь. :rolleyes:
Скорее всего вам не справится с этой работой, имеет смысл вызвать спеца
А вот проконтролировать ход работ можно с нашей помощью
В принципе свои хотелки правильно озвучили. В натяжной потолок вентилятор, у вас совмещенный санузел надеюсь
И трубу на кухню под вытяжку
Да, санузел совмещенный. От потолка они так прилично отступают. Думаю, что больше 10 см. Можно эти трубы как-то обрезать, чтобы потом присоединить к ней трубу на кухню? Как думаете?
Не надо ничего резать) всё там норм и выше было не сделать. Неужели оставшейся высоты потолков мало будет?
На глаз, труба 150, что очень даже хорошо.
Потолок 2,62 метра минус 15 см итого будет 2,47. Мало :( . Может ещё варианты есть? А как на кухню вывести трубу, дырку в стене делать?
не дырку а отверстие :hi:
2,47. Мало
Да куда больше то?!)
А сложно более подробно рассказать процесс работы.
Да Вы сами всё правильно описали - дырку в стене. В Вашем случае это вообще просто, так как стена, по крайней мере та что на фото, из блоков. Она легко сверлится-пилится.
Надо смотреть проект вентиляции дома. Тогда делать выводы. Можно перейти на квадрат  и т.д. но для этого надо смотреть проект а не так типа посоветуйте и т.д. Вентиляция на обум не делаеться
Насчёт посмотреть не могу ничего сказать. А на словах выходит так, что в каждой квартире по две вентиляционной трубы, одна на кухню, другая в санузле. Причём в каждой квартире свои трубы, которые только транзитом проходят через соседей и выходят прямиком на крышу. :noddle: как-то так :)
Если оно так можно смело делать переход на квадрат и вести
      • 257 ответов
