Проблемный керамогранит
Здравствуйте! Может поможет кто-то.. Столкнулся с проблемой, нужно заусовать напольный очень жесткий керамогранит, (Stonehenge : Terragres) проблема в том что диска хард- керамик хватило от силы на 5 метров реза, за ним ушёл бош с тем же результатом. Черепашки его вообще не берут. Подскажите пожалуйста чем его порезать?
Отрезать ручником если требуется и стаяивать алмазной чашкой на ус , дешевой , не самой дешманской но и бош не стоит
За частую средний сегмент цен показывает лучший результат
В общем пять дешевых бывает сделают больше чем одна в такую же цену
Обычно, при заусовке, "тупится" одна сторона диска. Диск переворачивать нельзя, но никто не запрещает делать заусовку с расположением плитки "кверх ногами" - если вы укладываете плитку справа от двигателя эмалью (лицевой стороной) вверх, то попробуйте положить слева эмалью вниз. Несколько непривычно, но ресурс вашего диска на заусовке если не удвоится, то прослужит раза в 1,5 дольше.
Не знаю что за хард-керамик, но думаю что нужен диск именно по керамограниту. Я раньше как то не заморачивался, ставил обычные алмазные диски и пилил всё подряд. Всё жаба давила. Потом тоже как то уперся на керамограните. Не режет и всё! Вернее пилит но как то слабо, медленно и диск просто на глазах съедает, горит и вообще перестаёт резать. Купил диск на котором прям написано, что он для керамогранита, но мокрый рез. Пилить стало гораздо веселее. Пилю на сухую но с частыми холостыми перерывчиками, т.к. пилю болгаркой и поливать водой нет возможности и особого желания.
Под черепах керамогранит готовлю грубым диском турбованным, по бетону с крупными вкраплениями алмаза, под чистовую заточку такой диск не пойдет, он сильно скалывает и таким диском стрёмно подходить близко к кромке, может выбить крупный скол. Точить то не обязательно 45*, но не меньше. Грубо зарезаю, и лишь кромку выгоняю черепахой. Точить всю плоскость черепахой это гемор и перерасход черепах.
А что так?
 Не буду утверждать, что  все диски, но те, которые я переворачивал против рекомендуемого направления вращения, начинали не резать, а рвать плитку. Возможно кристаллики как то наклеены так, что могут нормально работать только в одном направлении. Может надо было сначала по кирпичу притереть кристаллы - не пробовал.
Врядли что там есть направление кристаллов, полный хаос
  • 2 месяца спустя...
Направление алмаза всегда есть! Правильный совет, другой стороной диска, плитка глянцем на станину. Либо прокатка диска, для открывания алмазов. Есть специальные бруски. На штроборезах так делают, когда пилят вязкие поверхности. А вообще рекомендовали диск рапира, ( лезвия такие были в ссср) мрамор режут. Так что поиск хорошего диска и вода вам в помощь.
